Bosch SpüMa SGI47M22EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab.
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI47M22EU/36 --- Pumpt nicht vollständig ab.
Suche nach Bosch
BID = 745273
Wolfgang_R
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI47M22EU/36
S - Nummer : S9LT1B
FD - Nummer : 8507
das Spülergebnis der Maschine ist seit einiger Zeit sehr schlecht, da nach dem Hauptspülgang das schmutzige Wasser in der Bodenwanne stehen bleibt und dann beim Klarspülen wieder auf dem Geschirr verteilt wird. Auch bei Spülende bleibt fast alles Wasser in der Bodenwanne stehen.
Der Fehler trat von einem Tag zum anderen auf, nicht "schleichend".
Wassertasche und Niveaugeber habe ich gereinigt. Alle Schläuche sind geprüft, waren sauber und durchgängig. Das Flügelrad der Laugenpumpe dreht leicht, keine Teile zu finden, die zum Klemmen führen könnten. Über den roten Stößel des Schwimmerschalters lässt sich die Pumpe auch betätigen.
Der Wasserzulauf ist i. O. Auch das Füllen und Entleeren der Wassertasche scheint richtig zu laufen (bzw. erscheint mir zumindest plausibel).
Die 4 bis 5 Liter Wasser, die bei Programmende in der Maschine bleiben, werden bei Betätigen des Schwimmerschalters in ca. 25 s abgepumpt. Ist diese Zeit normal?
Die Pumpe wird aber von der Elektronik immer nur für ein paar Sekunden angesteuert, sodass das Wasser aus der Bodenwanne nur zum kleinen Teil abgepumpt wird. Die Frage ist also, was die Steuerung veranlassen kann, eine so kurze Zeit zu steuern?
Vom übrigen Verhalten her kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die Steuerung selbst "spinnt", sondern eher dass es an Sensor- oder Schaltersignalen liegt. Nur an welchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495429   Heute : 11992    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    14:43
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
