Bosch SpüMa Silence VarioFlex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Programme hängen bei ein
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch Silence VarioFlex --- Alle Programme hängen bei ein
Suche nach Bosch Bosch Silence VarioFlex Bosch Bosch VarioFlex
BID = 744478
libsch
Defekt : Alle Programme hängen bei ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Silence VarioFlex
S - Nummer : SGS47M22EU/36
FD - Nummer : 8607
Hallo Gemeinde
Habe im Forum und die Universalanleitung gelesen.
Die Platine schaut bei mir anders aus als die in der Anleitung. Habe 3 weiße Relais. Ich habe
die Spannung am Ausgang der Platine gemessen. Das sollte der Ausgang der Heizung sein.
Bin mir aber nicht sicher was ich da messe, weil ich keinen Schaltplan habe. Der Geschirr-
spühler wird auf jeden fall heiß beim Waschen.
Den Wärmetauscher und das Gebersystem habe ich gereinigt. Das Gebersystem war nicht weiter
verschmutzt. Allerdings war wie in der Unversalanleitung beschrieben der linke obere Bereich
total zu. Habe ihn mit Rohrreiniger und Essigessenz und viel schütteln frei bekommen. (Bild 3
rot eingekreist.
Hat alles leider keinen Erfolg gehabt. Welche Idee hab ihr noch?
Was sind die 2 Bauteile, die ich im Bild 4 markiert habe?
Danke.
libsch
BID = 744549
prinz.
Moin
Letztes Bild rechtes Bauteil ausbauen
Ist das Ventil verrostet bei mir melden hab noch welche dann muß es neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 744694
libsch
Ventil ist rostig. Hab´s zum Test entrostet und geschmiert. Kannst morgen sagen ob´s das war. Brauche aber ein Neues.
BID = 744702
prinz.
kann man so sagen
hast post
1.Freischalten
BID = 745171
libsch
Test war Erfolgreich. Der Spühler geht wieder
DANKE
BID = 745193
libsch
Zum Schluss noch 2 Bilder. So haben der Wärmetauscher und das Gebersystem vor der Reinigung ausgesehen. Ziemlich ekelig, was?
PS: wie bekomme ich das "Fehler gefunden" in die Überschrift?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495464   Heute : 12027    Gestern : 16862    Online : 985        24.11.2026    14:44
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
