Panasonic TV TX-32PM1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet Nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32PM1F --- Startet Nicht
Suche nach Panasonic Startet Nicht
BID = 743577
zofia
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startet Nicht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32PM1F
Chassis : GP4
Hallo,und guten Tag an das Forum!
Ich habe diesen TV etliche Monate von meiner Tochter
hier stehen.Sie meinte es währe ein Blitzschaden?
Mir ist zu schade das Gerät zu Entsorgen.
Vielleicht kann ich mit euch (Fachleute)den TV wieder
zum Laufen bringen,und somit meiner Tochter eine
Freude machen?
Der TV
Panasonic TX-32PM1F Chassis GP 4
Schaltet sofort aus.Der HOT Q551 ist OK, kein Blinken
der Standby.Lampen Test ca 18 Sek. LED Blinkt.
IC 451 ist Neu.
Ladestrom Kondensator,wenn Lampentest an 298V
Lampe aus u LED blinkt sind 318V
Mehr kann ich nicht sagen.
Ich kenne mich nicht so mit den Fachausdrücken aus.
Ach mit den Einstellungen vom Multimeter.
Bitte behilflich sein.
Für eure Hilfe,und Mühe möchte ich mich
schon im voraus Bedanken
BID = 743788
nickimoos
Achtung
Es gibt Blitze und BLITZE , entweder fand ich schnell einige grobe Fehler, oder es war reine Zeitverschwendung, dann auch Folgefehler durch angeschwächte Teile. Mach ich nicht mehr.
War nur eine Meinung,
BID = 743789
Mirto
Hallo zofia!
Willkommen im Forum.
Hast Du ein Schaltbild vom Gerät?
Wenn ja, dann bitte entweder hier posten (falls möglich), einen Link oder an meine email. Dann sehen wir weiter.
Rainer
BID = 743856
zofia
Hallo Mirto
Habe leider noch kein Schaltbild gefunden.
BID = 743928
zofia
Den Schaltplan gibt es hier.
elektrotanya.com/panasonic_tx-28pm1f_d_p_ch_gp4.pdf/download.html
BID = 744257
Mirto
Hallo zofia!
Danke fürs Schaltbild! Hatte diese Woche leider keine Zeit. Du wirst Sa + So von mir hören.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 28 Jan 2011 21:02 ]
BID = 744381
zofia
OK Rainer
Gruß Zofia
BID = 744465
Mirto
Hallo zofia!
IC 451 ist Neu.
Das verstehe ich nicht so ganz. Wann blinkt die LED und wann nicht?
Hast Du am Kollektor von Q551 (HOT) ca 140 V?
Überprüfe bitte auch, ob die anderen Spannungen aus dem Netzteil vorhanden sind:
6,5V hinter D883 und 10,5V hinter D872.
Rainer
Bei den 140V den Bereich "Gleichspannung" 200V benutzen
Bei den beiden anderen den Bereich 20V
BID = 744537
zofia
Habe die Lampe dran gelassen.
Der HOT hat ca 140 v Lampe an
-------------- 11,3 v Lampe aus
D 883 ca 7,04 v L.an
----- ca 6,61 v L.aus
D 872 ca 10,10 v L.an
----- ca 00.56 v L.aus
BID = 744562
zofia
Wenn der HOT Q 551 Angeschlossen ist,dann kein blinken
Wenn die Lampe dran ist,und aus geht dann blinkt die LED
BID = 744691
Mirto
Hallo zofie!
Du bist ganz sicher daß der HOT in Ordnung ist??
> Lampe weg, HOT auslöten, was macht die LED?
Rainer
BID = 744711
zofia
Habe die Lampe entfernt,LED leuchtet kurz auf und
schaltet ab.
Den HOT hatte ich seinerseits in einer TV Werkstatt
zum Prüfen,der Meister,sagte müsste OK sein.So hab ich
ihm geglaubt.Sonst hätte ich ein neuen besorgt.
Sage mir wie ich messen soll.
Zofia
BID = 744716
Mirto
Hallo zofia!
Mit "müsste OK sein" bin ich schon zu oft auf die Schn**** gefallen!
Es wäre nicht der erste Hot, der vom Multimeter als "gut" befunden wird und dann im Betrieb mit den dort anfallenden hohen Spannungen doch die Grätsche macht.
Bau ihn doch einfach mal aus und berichte wie sich die LED dann verhält.
Rainer
BID = 744731
zofia
Der HOT ist doch raus LED leuchtet kurz auf und schaltet sofort ab
Wenn ein TV Meister sagt Ok,sollte Mann ihm glauben ?
Wie soll ich Messen? dann wissen wir ob Defekt.
HOT C 5517
BID = 744866
zofia
Ich war Heute nochmal zum TV Geschäft,
Der Meister ist der Meinung der HOT ist OK.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 721        16.11.2026    16:14
