Schneider TV Scenaro 217 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: findet nur 4 Programme Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Scenaro 217 --- findet nur 4 Programme Suche nach Schneider Scenaro |
BID = 744830
fliegerlars Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: KL
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : findet nur 4 Programme
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 217
ich bin neu hier und hoffe, dass ich jetzt nicht ein Problem schildere, das es schon einmal hier gegeben hat. Habe aber noch nichts hier gefunden.
Habe einen SChneider Röhrenfernseher Typ Scenaro 217 geschenkt bekommen. Verfüge über Kabelanschluss. Bei Anschluss vom Kabel findet der automatische Suchlauf nur 4 Programme (WDR, Nickelodeon, Eurosport und HSE). Auch bei der manuellen Suche findet man nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, ob es ein Einstellungsfehler ist oder ob ein Teil defekt ist? Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank schon einmal,
fliegerlars
BID = 744839
stego Schreibmaschine
Servus!
Möglicherweise ist das Gerät so alt, daß es noch über keinen Sonderkanal-Tuner verfügt. Dann kann es nur die Sender empfangen, die im Kabelnetz auf "normalen" VHF- und UHF-Kanälen ausgestrahlt werden.
stego
BID = 744853
Mein noch älteres Grundig-Gerät hat mit den Programmen keine Probleme und empfängt 30 Programme (kein größerer Speicher).
Bei dem "neuen" Schneider gibt es eine "Band" Wahlmöglichkeit, das C und das S Band. Leider werden nach dem Umstellen aber auch dort keine weiteren Programme gefunden.
fliegerlars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314214 Heute : 8992 Gestern : 12485 Online : 292 16.11.2026 16:48 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.245105981827
