LCD-A2004 Funai
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im standby
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funai LCD-A2004 --- Bleibt im standby
BID = 739716
seby1302
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bleibt im standby
Hersteller : Funai
Gerätetyp : LCD-A2004
Chassis : lcd
Hallo leute.
Habe noch einem gerät zu reparieren da.
Und zwar handelt es sich hier um einem, LCD TV der Firma FUNAI.
Das gerät bleibt in standbay, heißt rote LED leuchtet und bleibt rot, beim drücken der ON/OFF taste, klickt das Relai 2x in Abstand von etwa 1 Sekunde. klick...........klick.
Die LED leuchtet bleibt aber rot, sie tut weder flackern aus gehen oder sonstiges.
Nach dem zweiten klick summt der Trafo, meiner Meinung nach etwas lauter wie es sollte, den das gerät verbraucht laut Etikett 54W und in standbay sollte man also nix hören denke ich.
Leider komme ich hier nicht mehr weiter, da mir einige messinstrumente fehlen.
vielleicht hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Kondensatoren scheinen jedenfalls ok zu sein.
Der Trafo scheint hier auch zu laufen.
Danke Vorab
P.S ich vermute der Fehler liegt auf dem Slave Inverter Board.
Dort sitzt auch der Relai, kann das sein?.
Jergend eine zener diode kaput?
wie kann ich diese ambesten testen?
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 10 Jan 2011  4:18 ]
BID = 741232
seby1302
Hallo.
Hatt den keiner eine arnung woran es liegen könnte?
Ich finde da leider nix.
kondensatoren scheinen ok zu sein, obwohl sich der große 400Wv kondensator immer endladen ist solte da nach einer zeit, nicht etwas saft drauf sein?
selbst nur paar mw o.ä
lg
BID = 741686
anicott
Hi ohne Meßgeräte ist es sehr schwierig da was zu machen. Ein Voltmeter gibt es schon ab 10 €.
Und einen Schaltplan oder besser die Servicemanual besorgen. Und dann vom NT die Primärseite messen.
Ist das alles io ist. Schauen ob die optokoppler Strom haben, die sollten so ca. 1,5 bis 2,8 Volt haben.
Ist das gegeben Messe auf der Sekundärseite die Spannung von Inverter und System.
Anicott
BID = 741857
seby1302
hallo
Natürlich habe ich einem voltmeter steht aber auch oben multimeter.
Hmm welschen optokoppler meinst du den, nicht zufellig die hier?
Die haben aber min.. 23,4 max 24,5V
oder gibt es ea noch andere die ich nicht kenne?
lg
P.s ein schaltplan etc.. finde ich für das teil nicht
oder kennt einer, eine gute seite für sowas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 18 Jan 2011 23:31 ]
BID = 741875
seby1302
Hmm könnte doch sein das sie kaput sind?
Hab ein bild gemacht von das was ich so gemessen hab, an den teilen.
BID = 742731
seby1302
Kann keiner was dazusagen?
Sind sie denn ok oder nicht?
kenne mich mit den teile nicht aus, musste noch nie welchen ersetzen testen etc..
Hab mir eine neue Metafilm Widerstand 0,22 Ohm 2 W,
gekauft rot-rot-silber-gold.
Mein Messgerät zeigte immer 0,7- 0,8 Ohm
Nur die neue ist genau so, hab sie danach zum Elektronladen zurück gebacht, und die haben beide mit deren Messgerät getestet,
ergebniss beide haben 0,7-0,8Ohm.
hmm und da frage ich mich wo dann da die 0,22Ohm bleiben selbst bei +10%
komme ich nicht auf 0,7=hm ::-?:
sind da nicht 0,7Ohm schon viel zu hochohmig??
Oder ist mehr egal bloß nicht weniger?
Dieser Metafilm Widerstand sitzt neben der Trafo auf der Primärseite.
lg
BID = 742740
Rhodosmaris
Normale Multimeter haben einen kleinsten Widerstandsmeßbereich von 200Ohm.
Damit ist das Messen von Widerstndswerten kleiner 40Ohm extrem fehlerbehaftet (Meßbereichsfehler plus Digitfehler). Dazu kommt noch der Widerstand der Prüfleitungen und der Übergangswiderstand zwischen Prüfspitzen und Meßobjekt.
Wenn du bedenkst, daß bei einem Meßgerät der Meßwert im letzten Drittel des Meßbereichsendwertes liegen sollte, kannst du dir vorstellen, daß der Meßfehler bei einem so kleinen Widerstand extrem ansteigt.
Was zeigt dein Multimeter im gewählten Widerstandsbereich an, wenn du die Prüfspitzen kurzschließt?
Zum eigentlichen Fernseherdefekt kann ich leider nichts beitragen.
ciao Maris
BID = 744784
seby1302
ja das stimmt auch, aber naja der ist schonmal ok, handler hattes getestet und austauschen brachte auch kein unterschied.
Kann es sein das der fette (transistor IC oder wie sich das teil nennt)
kaput ist?
Ich hab nur auf 2 pins was messen können.
siehe bild:
1x ca.. *100v standby* bis
'420 Volt beim ON Taste drücken, für kurze zeit'
1x ca.. 28 Volt
Alle andere pins 0 Volt ?
Das teil nentsich MR2920 Shindengen,
Bei google finde ich den teilweiser als transistor, oder IC.
Bei ebay wird dieser als "Sie bieten hier auf einen neuen Spannungswandler" angeboten.
Aber keine weitere dateils wie pin belegung etc..
bitte um hilfe
BID = 744785
Yazoo87
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
aufs Vorschaubild klicken um zum Download / zur PDF zu kommen
BID = 745058
seby1302
Hallo danke das hatte ich übersehen gehabt.
Nur kapiere ich dieses zeichnung nicht wo ist z.b pin 1?
Ich würd jetzt ganz links vermuten und ganz rechtz pin 7?
lg
BID = 745064
seby1302 hat am 10 Jan 2011 03:51 geschrieben :
Dir fehlen nicht nur paar Meßgeräte,sondern ganz was anderes...
Hier mal ein Kostprobe,damit die Helfer auch wissen, mit wem sie es so zu tun haben...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....34886
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Feb 2011  0:09 ]
BID = 745068
IC-Killer
Den Thread hab ich gar nicht gelesen. Bringt euch in Sicherheit, der Wahn ist los !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  1 Feb 2011  0:55 ]
BID = 745081
seby1302
Du mutterficker schonwider, hab dir schon zum 1000ste mal gesagt du solst nicht immer wider mit dem selben scheiß abkommen, kannst es einfach nicht lassen.
Hast du keine frende oder was ist dein problem?
Ist dir so langweilig?
Dan geh mal ne runde spazieren, und such dir freunde.
BID = 745268
@seby1302:
Bitte nicht in diesem Ton! Deine Fäkalsprache kannst du gerne zuhause oder auf dem Schulhof benutzen, aber nicht hier im Forum!
Wenn du ein Problem mit Kleinspannung hast, kläre das mit ihm persönlich per PM aber nicht öffentlich und nicht auf diese Art und Weise!
Du fällst hier nicht das erste mal durch sehr komische Ansichten (Batterie lädt sich selbst wieder auf), unverschämte Reaktionen auf Antworten die dir nicht passen (X-Box Netzteil) und Nichtbeachtung der Forenregeln (Mehrfache Rollerbasteleien) auf!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314295   Heute : 9074    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    16:54
