+12V GND -12V Schaltung an Netzteil betreiben?
Serverzeit: 23 11 2026  16:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) netzteil (26553)
BID = 739118
boep
Guten Abend!
Wie betreibe ich eine solche Schaltung zwecks testen http://www.kk-pcb.com/hir-cir-tr.gif an einem normalen Labor-Netzteil?
Eigentlich wird ein symmetrisches Netzteil benötigt...
GND auf -12V legen?
LG und danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am  8 Jan 2011  3:09 ]
BID = 739121
DonComi
Nicht eigentlich.
Du brauchst ±12V.
Und was verstehst du unter „normalem“ Labornetzteil?
Es gibt welche, die einen, zwei, vier, ... Ausgang/Ausgänge haben, die galvanisch voneinander getrennt sind.
Hier reichen zwei Ausgänge: bei beiden stellst du 12V ein, verbindest aber den Minus der Quelle, die dir +12V liefert mit dem Plus der anderen Quelle. Dieser Knoten wird zu deiner Masse und von ihm gemessen hast du einmal +12V und einmal -12V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478198   Heute : 11594    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    16:51
