Schnappschalter
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schnappschalter
BID = 738216
Kerko
gibt es eigentlich so etwas wie gedämpfte Schnappschalter. Bei denen man dieses Schnappgeräusch nicht hört?
LG
Nils
BID = 738217
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wozu genau brauchst du das? Vielleicht ist eine andere Schalter-Art ja ausreichend und macht nicht so viel Lärm...
BID = 738430
Was verstehst Du denn überhaupt unter einem "Schnappschalter"?
Ein richtiges Sprungschaltwerk?
Oder einen schlichten Hebelschalter?
BID = 738438
IC-Killer
mmmmh, können die genauso übel zuschnappen wie Schnappschildkröten ?
BID = 738539
Racingsascha
Vielleicht meint er ja Wippschalter, die zb. in beleuchteter Form an schaltbaren Steckdosenleisten zu finden sind. Die machen "schnapp" wenn man sie betätigt.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  6 Jan 2011 14:26 ]
BID = 738630
ffeichtinger
Der Sinn eines Schalters ist es ja einen Kontakt sicher und schnell zu öffnen oder zu schließen, ohne lange Lichtbögen zu ziehen. Die Kontakte müssen also mit Schwung aufeinander prallen und vorgespannt in dieser Lage bleiben. Die Energie, die beim Aufprall frei wird, wird über die Mechanik abgeführt und regt das Gehäuse zu Schwingungen an, das hört man dann.
Man müsste also dafür sorgen, dass das Gehäuse die Energie recht gut schluckt und in Wärme, statt in Schall umwandelt.
Bau doch mal den Schalter aus und schalte ihn in der Hand. (Natürlich vorher alles spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen!)
Wenn du einen Schalter willst, der absolut leise ist, nimm einen Transistor.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478286   Heute : 11682    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    16:59
