Miele WäTro T 4263 C SoftWind Plus C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anz Kondensw Behält entleeren
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4263 C SoftWind Plus C --- Anz Kondensw Behält entleeren
Suche nach Miele 4263 SoftWind
BID = 737968
trocken60
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anz Kondensw Behält entleeren
Gerätetyp : T 4263 C SoftWind Plus C
S - Nummer : 40 / 66400680
FD - Nummer : 00619010
Typenschild Zeile 1 : HT 05-02
Typenschild Zeile 2 : 220-230V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,5-2,7kW
Scheinbar wird das Kondenswasser nicht restlos abgepumpt und so summiert sich der Rest im unteren Behälter, so dass der Schwimmer dann den Reed-Kontakt auslöst.
Wenn die Maschine nach hinten gekippt wird, läuft das Wasser aus dem Behälter und man kann wieder einige Trocknerläufe durchführen. Die Funktion des Reedkontakt und der Pumpe wurde überprüft.
Ich vermute, dass der Behälter verschmutzt ist, weiß aber leider nicht, wie ich diesen Behälter öffnen bzw. die Kondensatpumpe ausbauen und reinigen kann.
Wäre super, wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte! Ggf. mit Skizze für mein Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trocken60 am  3 Jan 2011 21:06 ]
BID = 738492
trocken60
Hm, hat noch niemand ein ähnliches Problem gehabt?
Ich habe eine Skizze hier im Forum gefunden, leider war sie allerdings für ein ganz anderes Gerät.
BID = 738632
shotty
Hallo trocken60,
willkommen im Forum.
Frage: wo wird das Wasser hingepumpt?
Oben in den Behälter oder ist er fest angeschlossen?
shotty
BID = 738860
trocken60
Sowohl als auch. Der Schlauch war ursprünglich direkt am Abfluß angeschlossen. Nachdem der Fehler zum erten Mal aufgetreten war, habe ich ihn an den Behälter oben angeschlossen. Dadurch konnte ich erkennen, dass Wasser abgepumpt wurde. Trotzdem ist nach 2 - 3 Trocknerläufen die Anzeige "Behälter entleeren" wieder gekommen. Daraus habe ich geschlossen, dass die Pumpe nicht die gesamte Menge abgepumpt hat. Verschmutzung im Behälter war dann meine Vermutung. Weiß aber leider nicht wie ich den Behälter öffnen / reinigen kann.
Skizze wäre hier sehr hilfreich.
LG
trocken60
BID = 738939
shotty
Hallo trocken60,
man kommt von der Rückseite an die Pumpe.
Wenn Du den Trockner drehst, siehst Du hinten, ziemlich weit unten eine kleine Montageplatte.
Diese demontieren und dann sieht man schon die Pumpe mit den Anschlüssen.
Die Pumpe ist nur in den Behälter eingerastet.
shotty
BID = 749905
trocken60
Problem gelöst!
Nach ausführlicher Reinigung des Wasserbehälters trat das Problem nicht wieder auf.
Thread kann daher geschlossen werden! Danke für die Unterstützung!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334871   Heute : 4436    Gestern : 12669    Online : 610        18.11.2026    8:30
