Bauknecht WäTro TRK Sensitive 16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK Sensitive 16 --- heizt nicht
Suche nach Bauknecht Sensitive heizt nicht
BID = 749031
techno01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK Sensitive 16
S - Nummer : 8560 445 03160
FD - Nummer : 07 0644 101503
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich versuche grad meinen Trockner zu reparieren.
5 Jahre alt
Symptom:heizt nicht ....
Maschine läuft ganz normal .... bricht auch nicht ab ,aber alles ohne heizen....
was ich bisher gemacht habe:
Heizregister geprüft 37Ohm
Thermostat im Heizregister ist meiner Meinung Ok
Keine Spannung aus der Eletronikplatine zur Heizung
Die Beiden Relais für die Heizung auf der Patine ok + Transitoren die diese ansteuern (Phase liegt am Relais an es müste nur durchschalten)
Kondensatpumpe läuft und pumpt auch.Schwimmerschater ist auch unten ....
aus irgendeinem Grund gibt die Elektronik die Heizung nicht frei....
gibt es da ein Servicemenü zum Funktionscheck ?
Hoffe mir kann einer weiterhelfen...
BID = 749438
Ewald4040
Heizrelais defekt.
BID = 749462
techno01
Danke für deine Hilfe !
Habe Die Relais geprüft... sind kleine Ormon Relais 12V ,sind in Ordnung
und werden garnicht angesteuert ....sie werden von Transitoren angesteuert... die sind aber auch ok...
Wo sitzt denn der Zweite NTC ? der eine im Heizregister hat 20KOhm bei Raumtemperatur...
Es gibt doch oft ein Service Mode bei solchen Maschinen wo man alle funktion ein mal durchschalten kann .... Gibt es sowas bei Bauknecht ?
Danke für die Mühe und Hilfe... wäre zu Schade zum wegschmeißen...
BID = 749612
techno01
oh peinlich ....ok hab ihn gefunden .... aber der ist auch in Ordnung. konnte beide ntc messen oben an der Leistungsplatine... also auch kein Kabelbruch....
Mehr gibt es da auch nicht mehr......
-beide NTC gescheckt 20kOhm
-Metallkontakt vorn gescheckt zur Ermittlung der Feuchtigkeit der Klamotten
-Pumpe und SchwimmerSchalter gescheckt läuft und pumpt wenn ich den schaltebetätige sagt die Maschine wassserfach voll... also auch ok
-Motor Trommel dreht sich in beiden Richtungen...
-Heizregister 37 Ohm bis zur Patine oben gescheckt
Denke du hast ´recht das die platine oben defkt ist .... was kostet denn sowas....
Danke
BID = 749613
Ewald4040
Du schreibst doch, das die Heizung nicht angesteuert wird. Dann wäre ein Durchmessen der Thermostate zur Fehlerfindung zweitrangig. Die Elektronik steuert über die Heizrelais die Hzg an. Der NTC (Temperaturfühler) ist für die Temperatur der Umluft zuständig und sitzt vorn im Heissluftkanal. Der Fehler wird dann von der Elektronik kommen.
BID = 749614
techno01
Ja du hast Recht wollte es nur nicht wahr haben .... das das Ding defekt ist ....man sieht auch nix versmortest oder ic mit Loch oder so....
werd jezt mal auf Erstaleilsuche gehen ......
Gebe dann Antwort... wie es gelaufen ist....
Mist....
BID = 749753
techno01
techno01 hat am 20 Feb 2011 11:21 geschrieben :
Ja du hast Recht wollte es nur nicht wahr haben .... das das Ding defekt ist ....man sieht auch nix verschmortest oder ein IC mit Loch oder so....
werd jezt mal auf Ersatzteilsuche gehen ......
Mist....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 606        18.11.2026    9:50
