Miele WaMa W704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerschleudern Prog. Wolle
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W704 --- Dauerschleudern Prog. Wolle
Suche nach Miele W704 Miele W704
BID = 736472
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Defekt : Dauerschleudern Prog. Wolle
Gerätetyp : W704
S - Nummer : 1194069
die oben genannte Waschmaschine stoppt im Programm Wolle beim Kurzschleudern.
Sie schleudert dann ins unendliche, zuerst Reversiert sie, dann schleudert sie langsam, dreht hoch und am geplante Ende des Schleudervorgangs stoppt sie eine Minute und das spiel beginnt dann von vorne.
Auffällig ist, dass sowohl Betriebsleuchte als auch Ablaufpumpe währenddessen aus sind.
Dreht man dann manuell einen Klick weiter pumpt die Maschine ab, hört auf zu schleudern und beendet das Programm ganz normal.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Evtl. könnt ihr mir auch noch das BJ der Maschine verraten.
Grüß Christof
BID = 736640
driver_2
W704 ist ne alte Krücke aus Ende 80er, Anfang 90er Jahre.
Da Dein Programmschaltwerk nicht weiterläuft, wird es wohl daran liegen. Eventuell packt es nicht ganz den Schritt zum ENDE und es besteht noch Stromzugang zu dem Signal für das "Wolleschleudern".
Je nach Zustand von Stoßdämpfer. Laugenpumpe und Trommellager wird es bald Zeit für eine neue.
BID = 736734
CCNST
ja mit dem Alter hast Du schon recht.
Bisher fehlt ihr halt bisher nichts, bis auf die beiden ausgetrockneten Elkos.
Was mich wundert ist eben gerade, dass die Betriebsleuchte ausgeht, obwohl das Programm eben nicht zu Ende ist (Pumpen).
BID = 736752
driver_2
CCNST hat am 28 Dez 2010 18:46 geschrieben :
Hat die noch den ollen Kondensator hinter dem Schaltwerk ? Der kann auch Probleme bereiten. Abknipsen, Kabelenden abisolieren, wegschmeißen....
BID = 736825
CCNST
nein den hat sie nicht mehr, ich meinte die Elkos C2 und C4 der Motorelektronik.
Hab mir gerade den Schaltplan durchgesehen. Sie hat das Schaltwerk CR 8005 und die Motorelektronik EDSU-102.
Der Schritt, in dem der Fehler passiert ist laut Programmplan der Übergang von 57 nach 58, bzw. der Transport nach 58.
Ich habe einfach, nachdem die Endlosschleife anfing, leicht am Schaltwerk gewackelt und schon hat es kurz geklackt und der Motor war aus.
Da ist das PGS dann wohl mechanisch defekt bzw. reicht die Kraft nicht um es sauber zu transportieren. Schade, aber ein "neues" lohnt sich dann wirklich nicht mehr, auch wenn der Rest noch gut in Schuss ist.
Ich denke mal, da wird ein Reparaturversuch zwecklos sein, oder?
Gruß Christof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CCNST am 29 Dez 2010  1:04 ]
BID = 736851
driver_2
Ja. Ich kann aber mal schauen, ob ich ein gebrauchtes dieser Bauart da habe.
Gib mir mal die Teilenummer. Ist das ein Doppelmotorschaltwerk ?
BID = 736915
CCNST
ja es ist ein Doppelmotorschaltwerk.
Die Beschriftung ist:
Typ 88718005M
T-Nr. 2140274
Gruß Christof
BID = 737097
driver_2
Typ 88718005M
T-Nr. 2140274
Habe hier ein 88718005P
#2140275 gefunden,
also ein passendes, der Index P und die um 1 angehobene Teilenummer deuten auf Verbesserungen im Laufe des Geräteproduktionszyklus hin, alt ist es aber trotzdem, müßte funktionieren, weiteres per PN.
BID = 737617
CCNST
dann warte ich mal auf mein neues gebrauchtes PGS.
Ich gebe dann wieder laut, wenn es eingebaut ist.
Noch was: Mir ist beim zerlegen ein kleiner roter Schalter in der Schalterblende aufgefallen, den man dort von unten mit einem Schraubendreher betätigen kann. Auf einem Loch, wo man rankommt steht ein +.
Kann mir jemand sagen was das für ein Schalter ist?
Gruß Christof
BID = 737618
driver_2
Zusätzlicher Spülgang.
BID = 743793
CCNST
"neues" PGS ist drin und die Maschine läuft wieder einwandfrei!
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494297   Heute : 10860    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    13:28
