AEG WaMa Öko Lavamat 971
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür lässt sich nicht öffnen
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 971 --- Tür lässt sich nicht öffnen
BID = 739952
phil.mexico
Defekt : Tür lässt sich nicht öffnen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 971
S - Nummer : 605.632.018
FD - Nummer : 069.381.224
Typenschild Zeile 1 : TYP E-WV 0187
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebes Forum und frohes Neues!
Meine Maschine läuft nicht. sie hat Strom, die Anzeige am Netzschalter leuchtet, aber mehr passiert nicht.
Wie beschrieben öffnet sich auch die Tür nicht elektronisch, sondern nur mit dem Not-release.
Habe die Vermutung, dass beides zusammenhängt und die Hoffnung, dass es was Kleines ist. Vorgestern lief die Maschine noch, vielleicht hat sie sich irgendwie verklemmt...
Vielen vielen Dank schonmal!
BID = 740054
Ewald4040
Türverriegelung defekt.
BID = 743824
phil.mexico
Vielen Dank!
Ja, das war tatsächlich der Fehler. Vom Kontakt, der das Einrasten des Türschlosses registriert, war die Spitze abgebrochen - ausgebaut, angelötet, wieder eingebaut und jetzt geht es wieder.
Was schade ist: die Tür lässt sich nicht mehr über den elektronischen Türöffner öffnen. Fürchte, dass das dafür zuständige Motörchen (Elektromagnet?) kaputt ist, Strom bekommt es nämlich bei Tastendruck.
Also muss ich das jetzt erst mal über den Notöffner lösen und mich damit abfinden, dass die WaMa irgendwann mal in Rente gehen wird...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494048   Heute : 10611    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    13:14
