Miele WäTro Novotronic T273C T 273 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dumpfes Brummen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 736260
Repair-Tool Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Köln
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dumpfes Brummen
Gerätetyp : Novotronic T273C T 273 C
Typenschild Zeile 1 : Nr. 40 / 66405247
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 04844480
Typenschild Zeile 3 : Type: HT 03-2 220-230 V~50Hz 2,76-3,0kW 16A max15W
Hallo Elektronikforum,
meist am Ende eines Trockenganges fängt der Trockner an dumpf zu Brummen. Wenn ich die linke und rechte Seite des Trockners zusammendrücke während er brummt lässt es nach.
Leider vermute ich, dass es sich hierbei um einen Produktionsfehler handelt, weil es höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon Probleme mit dem Brummen gab.
Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit das Brummen langfristig abzuschaffen?
Wie entsteht das Brummen?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe.
Repair-Tool
BID = 736730
Pokhansen^ Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Winsen / luhe
ich kenne Dein Problem nicht, von Serienfehler kann auch nicht die Rede sein.
Brummen kann eine Vibration sein. Seitenwand/ Wände ist evtl nicht richtig montiert.Glaub ich aber nicht.
Brummen kann auch vom Antriebsmotor oder der Kondensatpumpe kommen.
Die meisten Geräusche entstehen aber wenn die Filzdichtung nach Jahren langsam weniger wird und die Trommel dadurch auf Gummi läuft und dementsprechend Geräusche von sich gibt. Das Geräusch ist aber immer da.
Im jeden Fall sollte hier ein Fachmann von Miele oder der Werkkundendienst sich der Sache mal annehmen.
Greetings
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337603 Heute : 7173 Gestern : 12669 Online : 887 18.11.2026 12:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,34165096283
