Fehlersuche Kfz-Elektrik
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: fehlersuche (3439) elektrik (1875)
BID = 734010
trucker-eddy
seit ein paar Tagen ist das Heizungsgebläse in unserem VW T4 ausgefallen.
Wenn ich den Gebläsemotor direkt an 12V anschließe (externe 12V Batterie), läuft er auf höchster Stufe.
- Könnt ihr mir erklären, wie ich die Sicherung prüfe?
- Könnt ihr mir erklären, wie ich das Relais prüfe?
- Könnt ihr mir erklären, wie ich den Schalter prüfe?
Habe mir hierzu extra ein Digitalmultimeter mit max. 10A besorgt
Habe das Schaltbild angehängt
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/E.....9.jpg
V2 ist der Motor
S6 ist die Sicherung
E159 ist der Schalter
Hoffe ihr könnt mir helfen;)
Danke
trucker-eddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trucker-eddy am 15 Dez 2010 13:09 ]
BID = 734012
Verlöter
Wo ist das Schaltbild?
Nicht auf Vorschau klicken bei Beiträgen mit Anhang!
BID = 734022
Meßgerät auf 20V DC einstellen, Schwarze (COM) Leitung an Masse, Rote Leitung in VDC Buchse und dann die zur Sicherungen kommende und von dort weggehende Spannung messen. Beide Werte müssen praktisch gleich sein und, je nach Batteriezustand, in der Gegend von 12..13V liegen.
Das ist leider nicht so einfach.
Falls du noch ein anderes Relais von gleichen Typ findest, steckst du am besten dieses mal in die betreffende Fassung.
Auf deinem Schaltplanauszug ist aber auch kein Relais zu sehen.
Ebenfalls durch Spannungsmessungen von Eingang und Ausgang
Ich tippe aber darauf, daß der Vorwiderstand N24 defekt ist. *)
Darin befindet sich auch noch eine, mit "T" bezeichnete, Sicherung, die du mal überprüfen solltest.
In ausgebautem Zustand kannst du Sicherungen mit dem Ohmmeter oder der Durchgangstesterfunktion prüfen.
*) P.S.:
Falls sich nicht schon S6 als defekt herausstellt.
Bei defekten N24 müsste der Motor aber bei maximaler Geschwindigkeitseinstellung laufen, da dann der Strom, ohne den Umweg über N24, direkt vom Schalter kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2010 13:58 ]
BID = 734027
trucker-eddy
danke für die schnellen Antworten!
@Verlöter
müsste jetzt dranhängen...
@perl
das mit dem Widerstand/Temperatursicherung hab ich schon per Durchgangsprüfung überprüft - leider sind alle Anschlüsse OK, d.h. daran liegts ned. Der Lüfter geht auch auf keiner Stufe.
Eddy
BID = 734029
Verlöter
Meß mal die Spannung direkt am Motor. 1 sollte gegen Masse so 6-12V haben, je nach Schalterstellung, auf Anschluß 2 muß man Null V messen können.
BID = 734057
Wenn es an wirklich keiner der Komponenten liegt, muß der Fehler im Leitungszug sein. Also einfach mal Stück für Stück durchmessen (auf Durchgaag ODER auf Spannung)!
BID = 734108
Rhodosmaris
E159 ist aber nicht der Schalter des Gebläses! Der scheint mir laut Schaltbild eher für einen Umluftsteller oä. zuständig zu sein - zumindest schaltet E159 ein Ventil (Unterdruck?).
Der Schalter fürs Gebläse ist rechts eingezeichnet und hat keine eigene Bezeichnung - nur die gesamte Schaltereinheit samt Beleuchtung nennt sich E9.
ciao Maris
BID = 734120
Bei den VW-Brüdern war/ist meist der Vorwiderstand putt.
Also das Dingens was mit N24 bezeichnet ist.Gibts als Ersatzteil in der Vertragswerkstat deines geringsten Mißtrauens.Allerdings müßte dann das Gebläse wenigstens auf der größten Stufe laufen.Tuts das auch nicht,und Sicherung und Motor sind heile,dann hat sich für gewöhnlich entweder der Schalter oder ein Leiterzug in der "Zentralelektrik-Platine" durch den doch ziemlich hohen Strom zerlegt.Fahr mal zu einem KFZ-Elektriker der was drauf hat.Der hat das in ner Viertelstunde rausgeknobelt.Eh du das bei deinen Meß und Prüfkenntnissen hast,wirst vermutlich noch etwas frieren müssen...
BID = 734403
trucker-eddy
war grad draußen beim Messen. A....kalt heute!
Also zuerst die Sicherung raus, Zündung aus, Minus an Masse und Pluskabel des Multimeters an die Kontakte der Relaisplatte. Ergebnis 0V. Dann Zündung an und Sicherung rein: 12,5V an den Sicherungskontakten.
Dann den Stecker vom Drehschalter abgezogen, Minus wieder an Masse und mit Pluskabel vom Multimeter die einzelnen Leitungen abgetastet. Ergebnis: an der Leitung T5f1 konnte ich 0,8V messen, an den restlichen Leitungen 0V!
Hab zur Probe noch den Schalter des hinteren Gebläses gemessen, dort konnte ich je nach Schalterstellung zwischen 4V und 12,5V messen.
Dann hab ich noch an dem Stecker beim Widerstand N24 gemessen. Ergebnis: an allen Leitungen 0V.
Aktueller Stand:
- Gebläselüfter ok
- Sicherung ok
- Schalter ok
Der Fehler muss also irgendwo im Kabelstrang zwischen der Relaisplatte und dem Schalter sein.
Was meint ihr?
Eddy
BID = 734647
Mit welchem Bezug hast Du gemessen? Also gegen welches Potential?
Denn "12,5V an den Sicherungskontakten" (der eigesetzten Sicherung) würde defekte Sicherung bedeuten, wenn Du wirklich ZWISCHEN den beiden Sicherungskontakten gemessen hättest!
BID = 734649
Überprüf mal die Steckanschlüsse, vielleicht hast Du da keinen Kontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 627        11.11.2026    20:38
