8 Trafos defekt?!
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 11 11 2026  21:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
8 Trafos defekt?!
BID = 731718
boep
Nabend!
Habe hier 8 Ringkerntrafos. 12V Sek 160VA.
Das Problem ist, alle 8 scheinen defekt zu sein obwohl ich sie als funktionsfähig gekauft habe. Ich wollte mich nur nochmal kurz versichern, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Zunächst haben beide Sekundärwicklungen 0V wenn ich den Trafo mit dem Netz verbinde (auch hört man kein Trafobrummen). Eine Glühlampe bestätigt das.
Dann haben bei allen 8 die Primärwicklungen einen unendlich hohen Ohmschen Widerstand bzw keinen Durchgang. Sekundärwicklungen haben bei allen Durchgang.
Bin echt Ratlos, 8 Trafos gleichzeitig platt? Oder mach ich was falsch?
Danke schonmal für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am  5 Dez 2010  0:14 ]
BID = 731719
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Vielleicht sind die Wicklungsanschlüsse nicht so wie du denkst!?
Wäre der naheliegendste Fehler. Hast du die als neu oder als gebraucht gekauft? Wenn neu, dann geht die Wahrscheinlichkeit einer solchen Fehlerhäufigkeit gegen 0...
Hast du ein Datenblatt?
BID = 731720
boep
Gekauft als gebraucht!
Doch doch die Farben stehen auf dem Etikett! Sind auch 2 dünnere Kabel für die Primärseite. An der Sekundärseite 4 dicke Klopper. Passt also.
Sonst gibts da nichts falsch zu machen? Ich zweifel langsam an mir selbst.
BID = 731721
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Foddos...?
BID = 731746
powersupply
Morgäähn
Bei ibäh gekauft mit der Bemerkung: "Die müssten noch gut sein, kann sie aber nicht prüfen?"
Wenn ja könnte es durchaus auf Lehrgeld hinauslaufen...
powersupply
BID = 731754
Murray
Zum Glück ist momentan der Kupferpreis hoch, da kann man noch was draus machen
BID = 731756
Rhodosmaris
Sind das die reinen Trafos, oder ist ein Gehäuse drumrum? In dem versteckt sich nicht irgendwo ein Sicherungshalter?
ciao Maris
BID = 731802
PhyMaLehrer
Es wäre natürlich eine dumme Sache, wenn in der Wicklung eine nicht rückstellende thermische Sicherung stecken würde - wenn ausgelöst, dann 'putt - und der Verkäufer nichts davon wußte(?) ...
Steht etwas von einer solchen Sicherung auf dem Etikett?
BID = 731823
alpha-ranger
Da hat der Pädagoge schon recht.
Die Hinweise auf eine Thermo-Sicherung sind aber manchmal versteckt auf dem Typenschild. Der grichische Buchstabe Theta und eine Gradzahl. Oder wenn es Halogentrafos sind, das Möbelzeichen.
Die dürfen dann auch in Nähe von brennbaren Gegenständen betrieben werden.
Thermosicherungen gibt es in zwei Bauformen, einmal rund wie ein Widerstand mit Drähten rechts und links oder rechteckig mit Drähten zu einer Seite, wie ein stehender Folienkondensator.
Wie dran kommen ? Die Isolation des Trafos abtasten. Da wo ein knuppel ist, vorsichtig mit einem Messer die " Zwiebel " schälen.
Bauteil identifizieren und evtl. gleich acht Neue bestellen.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 732815
QuirinO
Gibts schon was neues zum Thema?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 328        11.11.2026    21:06
