Messen nach VDE 701/702 Suche nach: vde (10464) |
BID = 745383
Agent12 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Hallo Forum ich bin neu hier und grüße erstmal alle.
Hoffentlich bin ich hier bei Messtechnik richtig, wenn nicht dann sorry...
Ich habe eine wahrscheinlich laienhaft klingende Frage. Bei einer Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach VDE 701/702 sollen auch Geräte mit Schutzklasse 2 b.z.w. ohne Schutzleiter gemessen werden. Bei denen muss ja mindestens der Isolationswiderstand als auch der Berührungstrom erfasst werden. Wie ist das denn bei vollisolierten Geräten wie z.B. diesen netten kleinen Adaptern (für Switche, Monitore etc.), die komplett in einem Plastikgehäuse stecken? Kann man da denn überhaupt etwas messen oder ist dort die Sichtprüfung ausreichend? Die Norm geht ja von berühr- und leitfähigen Teilen aus, die gemessen werden sollen. Vielen Dank schonmal und beste Grüße
BID = 745388
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Was es nicht gibt kann man nicht messen. Wenn möglich dann den Isolationswiderstand gegen einen Stecker messen, wenn die Möglichkeit besteht den mit den Fingern zu berühren.
BID = 745573
O.K. "was es nicht gibt kann man nicht messen", das habe ich mir auch gedacht, aber gibt es eventuell eine Vorschrift, wo das genau drinsteht?
Eventuell einen Absatz in der VDE 701/702? Ich muss das halt schwarz auf weiß haben. Danke.
BID = 745587
Aus dem Buch VDE0100 und die Praxis, 10. Auflage, "Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte - DIN VDE 0701"
"Allgemeines zu den Messungen und Prüfungen - Teil 1 Abschnitt 5.1
3. "Messung des Isolationswiderstandes, sofern diese technisch möglich ist"
3.2 "Wenn die Messung des Isolationswiderstandes technisch nicht möglich ist
- für Geräte der Schutzklasse 2 sowie für berührbare leitfähige Teile von Geräten der Schutzklasse 1, die nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind, die Messung des Berührungsstromes"
Daraus ergibt sich wenn ich nichts berühren kann, brauch und kann ich auch nichts messen.
Hier noch die ISBN-Nr falls Du Dir das Buch kaufen willst: 3-8007-2581-9
BID = 745601
Danke erstmal, ja so habe ich das auch schon gelesen, du hast natürlich recht, wenn etwas technisch nicht möglich ist, kann man es auch nicht messen. Ich dachte eventuell steht irgendwo eindeutig etwas wie "vollisolierte Prüflinge der SK2 können nicht gemessen werden, deswegen reicht dort die Sichtprüfung".
