Benq TFT FP92W a Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 733659
Virus Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP92W a
moin Leute,
das Problem mit den Netzteil kenne ich, hab die "verbeulten" Elkos (1000uF/16V) auch schon gefunden.
Frage ist, ob ich nur diese Beiden austauschen soll oder die ganze Mannschaft?
Danke für eine Kurz-Info.
Virus
BID = 734514
Gluglu_73 Neu hier
 Beiträge: 21 Wohnort: Im Frankenländle
Verbeulte Elkos sind immer auszutauschen. Fahre oben mit dem Finger über den Deckel aller Elkos bzw. schaue flach drüber: So kann man "Spitzen" ganz gut erkennen. Manche Elkos machen nach unten auch "Pfützchen" :-).
Welche Elkos zu tauschen sind... in jedem Fall die defekten Elkos. Die anderen Elkos sind genau so alt und unter Umständen nicht viel besser! Ist halt immer die Frage, um wieviele Elkos es sich hier handelt aber ich, für meinen Teil, tausche die Teile denn dann habe ich meine Ruhe und riskiere nicht, dass ein Anderer stirbt und mir letztlich noch mehr kaputt macht. Das ist aber Deine Entscheidung, ob Du die sekundärseitigen, vermeintlich noch gut aussehenden Elkos ebenfalls mit investieren möchtest...
Wenn Du die Elkos tauscht, dann musst Du, wenn sie sekundärseitig die Betriebsspannungen puffern (ist wahrscheinlich so?), impulsfeste Elkos nehmen. Standart- Elkos können Dir hier, wegen der Impulse des Netzteilübertragers, unter Umständen relativ zeitnah wieder ausfallen!
Viel Erfolg!
Frank, DL2FAN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527392 Heute : 21385 Gestern : 22653 Online : 269 25.11.2026 18:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.364379882812
