Hitachi TFT 42PD5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  18:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hitachi 42PD5000 --- Netzteil defekt
Suche nach Hitachi
BID = 734252
Grueni
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : 42PD5000
Guten Morgen Leute,
ich bin dabei das Schaltbild aus der Platine zu rekonstruieren.
Direkt nach dem Netzfilter befindet sich ein mir unbekanntes Teil:
geschaltet zwischen N und L bei VAC
Symbol auf der Platine: -----N------
Bezeichner: Z xxxx
Aufschrift auf dem Bauteil: 10C621
Ich dachte an einen Kondensator, nur Kondensatoren haben den
Bezeichner C, nicht Z
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Grüsse aus Frankfurt
BID = 734431
nabruxas
Monitorspezialist
Vermutlich ein ZNR.
BID = 734436
sepp@kaernten
das hier??:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 734510
Grueni
#Nabruxas danke, falls Du mit ZNR einen Varistor meinst, kann es nicht
sein, da das Ding parallel zur Netzspannung sitzt.
#sepp@kaernten danke, das Teil sitzt nicht auf der Filterplatine,
sondern auf der Netzteilplatine, direkt hinter dem AC Eingangsstecker
Gruss aus Frankfurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grueni am 17 Dez 2010 11:35 ]
BID = 734545
Grueni
#Nabruxas
Wahrscheinlich hast Du recht. Ich habe zuerst Varistor mit NTC
verwechselt.
BID = 734745
nabruxas
Monitorspezialist
Eben weil das Teilchen paralell zur Netzspannung liegt, dürfte es ein VDR bzw. ZNR sein, wenn es kein C ist.
Ein NTC müsste in Serie liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Dez 2010 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527262   Heute : 21255    Gestern : 22653    Online : 193        25.11.2026    18:39
