Was für ein Kabel Suche nach: kabel (27619) |
BID = 732779
Galvano Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Darmstadt
ich muß einen Ofen mit 12KW Heizleistung und 1,5KW Motorleistung anschließen sind zusammen allso 13,5KW.
Die Frage ist mit was für ein Kabel Querschnit muß ich das anschließen, die Länge ist ca. 25m reicht da 5x2,5 oder soll ich Lieber 5x4 nehmen?
Mit was muss ich das dan Absichern 20A oder 25A?
Danke im voraus
Galvano
BID = 732781
clembra Inventar
Was sagen denn der Hersteller des Ofens (Absicherung) und der Elektriker, der das Gerät anschließt und die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durchmisst/prüft?
BID = 732782
Kleinspannung Urgestein
Sorry,aber wenn du schon so fragst,dann lass das lieber einen machen der weiß was er tut.
Und wieso mußt du das machen?
BID = 732783
sam2 Urgestein
Wenn das mit der Qualifikation geklärt ist, wird man feststellen, daß sich die Frage noch gar nicht beantworten läßt, weil noch diverse Angaben fehlen!
Drehstrom?
Heizung symmetrisch?
Motor Dreh- oder Wechselstrom?
Wieviel Spannungsfall ist schon bis zur speisenden UV verbraten, was bleibt also noch übrig für jene zu bemessende Leitung?
BID = 732785
Galvano Neu hier
Es sind nur die Daten bekannt die ich schon geschrieben habe der Ofen hat 380V und 13,5 KW was anderes ist nicht bekannt
BID = 732786
Galvano Neu hier
Also so kompliziert mus es nicht sein die frage langt 2,5 bis wieviel KW geht 2,5 oder besser 4ß
Habe gelesen das ein 2,5 er bis 17KW geht
BID = 732787
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Das kann man so schonmal gar nicht sagen !
Das hängt mindestens von der Verlegart und der Länge ab !
Und dann kommen noch andere Faktoren dazu ! siehe sam2
BID = 732788
Galvano Neu hier
Verlegeart ist offen die länge 25 Meter das ganze ist Drehstrom
BID = 732793
380V gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr.
Bitte beantworte die Rückfragen, sonst kann man dir nicht helfen.
BID = 732795
sam2 Urgestein
Offene Verlegung ist seit sehr vielen Jahren nicht mehr zulässig!
Vielleicht meinst Du Aufputz-Verlegung, vermutlich einer Mantelleitung?
Dann müssen wir trotzdem noch diverse Punkte annehmen.
Also:
NYM mit 3 belasteten Adern in Verlegeart C bei Umgebung von 30°C ohne Häufung verträgt dauerhaft bis zu 24A bei 2,5mm² und bis zu 32A bei 4mm².
Wenn man den "mittelmäßig ungünstigen" Fall unterstellt, also Heizung als symmetrische Last und Motor als unsymmetrische, so tritt ein höchster Außenleiterstrom von über 24A, aber unter 32A auf (abhängig von Wirkungsgrad und Leistungsfaktor des Motors.
Dann wäre eine 4mm²-Leitung nötig und die Absicherung mit 25A wäre schon grenzwertig knapp (abhängig von der Charakteristik), sollte aber in der Praxis funktionieren. Ist der Motor auch symmetrisch, entspannt sich die Lage etwas.
Der Spannungsfall beläuft sich dann auf ca 1,3%, ist also wohl nicht die limitierende Größe.
Trotzdem gilt:
Derartige Arbeiten sind ausschließlich Sache eines Fachmanns, der auch für die Sicherheit der Anlage (und zwar im Störungsfall!) sorgen muß und dafür haftet!
Also, warum "mußt" Du das machen, wo Dir doch anscheinend die nötigen Kenntnisse fehlen?
BID = 732796
Galvano Neu hier
Die Kenntnisse habe ich bin mir nur des Querschnits nicht gans sicher Denke mal ich werde 5x4 nehmen dann bin ich auf der sicheren Seite.
Ja NYM die in einer britsche liegt,
und warum gibt es kein 380V mehr
BID = 732801
Rial Inventar
| | Die Kenntnisse habe ich |
Dann wundert mich aber die Frage
| | und warum gibt es kein 380V mehr |
Seit rund 20 Jahren sind es 230V und 400V ! Haben wir dem vereinigten (Königreich) Europa zu verdanken
BID = 732802
Weil die Netzspannung in Europa 1987 auf 230V erhöht wurde.
Da wir ein Dreiphasensystem haben, stieg die Spannung zwischen 2 Außenleitern somit auf die heute üblichen 400V an.
BID = 732803
Galvano hat am 9 Dez 2010 19:05 geschrieben :
Ich behaupte das Gegenteil.
Denn wenn du sie hättest,wüßtest du wie man aus den Gegebenheiten den erforderlichen Querschnitt berechnet und wie die Absicherung zu erfolgen hat.
BID = 732810
Galvano Neu hier
Gut 380 oder 400 das ist doch nicht so groß der unterschied ich bin halt schon ein paar jahre drausen aus dem Elektroberuf, noch dazu bin ich mehr der Praktische und nicht der Teoretiker was soll ich sagen bin noch von der alten Schule.
Im brinzip wahr es eigentlich eine einfache Frage ob 2,5 oder 4
Mir ist halt die belastbarkeit der eizelnen Querschitte nicht bekannt ich weis das 1,5 bis 3,3KW geht und 2,5 sollte um 15KW sein bin mir halt aber nicht 100% sicher
