Taster als Schalter aber mit Reset Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) schalter (25992)
BID = 729744
bact
Ich suche nach einer Schaltung, mit einem Taster, der wie ein Schalter funktioniert. Er soll ein und wieder ausgeschaltet werden können. Er muss aber zusätzlich noch über einen Reset Knopf verfügt der meinen Taster immer wieder bei druck auf aus setzt. Aber der Taster darf sich nicht wieder einschalten lassen durch Reset, wenn er auf aus ist. Bisher habe ich leider nichts derartiges gefunden.
Bin über jede art von Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bact am 27 Nov 2010 14:06 ]
BID = 729745
Schreib das ganze doch bitte mal mit Satzzeichen, diese Wortansammlung versteht doch kein Mensch.
BID = 729751
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
also soll der "ResetTaster" den "Schaltertaster" gegen einschalten sichern?
BID = 729753
bact
Nein, Er soll den zustand meines Tasters immer wieder auf aus setzen da mein Taster wie ein Schalter funktionieren soll.
BID = 729755
dr.dirk
Wenn dein Taster als Schalter arbeiten soll, dann wird beim erste betätigen eingeschaltet und beim zweiten betätigen ausgeschaltet.
Du möchtest zwei Taster von denen der erste zum einschalten und der zweite zum ausschalten genutzt wird. Das kannst du mit einem Flip-Flop erledigen.
Suche mal hier im Forum da gibt es Beispiele.
BID = 729756
Wie meinen?
Wenn du den Taster losläßt,ist er doch aus.
BID = 729757
Wenn ich die Endloswortwurst da oben richtig deute, sucht er einen Taster der ein Schalter ist in dem noch ein Taster ist? Alles sehr merkwürdig.
@bact: Beschreibe doch mal vernünftig und lesbar, was du suchst.
BID = 729760
powersupply
Also
ich verstehe das als Laie so, dass er mit dem Taster ein Gerät mit einem kurzen Tastendruck einschalten will.
Ein weiterer Taster soll ein Einschalten des Gerätes verhindern bzw rücksetzen.
Nu Rischdisch?
powersupply
Edit Beschreibung angepasst
@bast Schreibe, wenn Du so was beschreibst aus Sicht des angeschlossenen Gerätes. Ein Taster bleinbt ein Taster. Geschaltet wird dann durch die Schaltung die der Taster steuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Nov 2010 14:55 ]
BID = 729761
bact
Ich suche eine Schaltung mit zwei Tastern. Der erste Taster soll wie ein Schalter arbeiten. Der zweite Taster soll dafür da sein den ersten Taster auf aus zu schalten wenn er eingeschaltet ist also ein Reset auf aus.
BID = 729765
Starantiker
bact hat am 27 Nov 2010 14:49 geschrieben :
Soweit alles Klar.
Auch Klar... Erster druck Ein, zweiter druck Aus, dritter druck Ein, vierter druck Aus u.s.w.
Unklar... Warum soll der Taster den anderen Taster auf Aus setzen, wenn der andere Taster bei jedem zweitem druck Aus geht. Oder soll es verhindert werden das der andere Taster wieder auf Ein geht???
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 729768
dr.dirk
so?
BID = 729770
powersupply
Die klassische Schützschaltung mit Selbsthaltung.
Ein Taster zum Einschalten und der andere zum Ausschalten.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Nov 2010 15:12 ]
BID = 729780
Starantiker
Ich glaube er sucht sowas hier...
Taster schaltet seine Schaltung Ein oder Aus.
Wenn der Aus-Schalter betätigt wird, geht am Taster weder Ein noch Aus.
Erst wenn der Aus-Schalter wieder gedrückt wird, geht der Taster wieder Ein und Aus.
BID = 729785
Wir können auch einen Wettbewerb machen.
Wer hat die beste
BID = 729794
bact
Ich habs mal selbst versucht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500837   Heute : 17404    Gestern : 16862    Online : 865        24.11.2026    19:56
