Problem mit PWM-Schaltung mit NE555
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 729915
Meteor Mess
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit einer PWM-Schaltung, basierend auf einem NE555. Will versuchen, es so gut es denn geht zu beschreiben...
Die beiden folgenden Bilder zeigen das Innenleben eines "LED-Dimmers". An LED und einer Halogenlampe funktioniert er auch ganz vortrefflich.
Ich möchte jedoch die "Frequenz" des Ein- und Ausschaltens ändern und frage mich, welches Bauteil diese bestimmt.
Ganz konkret: die angeschlossene 50W Halogenlampe soll nicht "gedimmt" werden, sondern blinken bis konstant leuchten.
Ich habe im Datenblatt des NE555 zwar diverse Formeln gefunden, jedoch weiß ich nicht, welche für mein Problem der richtige Lösungsansatz ist...
Ich danke Euch vielmals für Eure Hilfe!
BID = 729926
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
So ganz habe ich nicht verstanden, was Du möchtest.
Soll das Ding blinken oder dimmen?
Beim NE555 kann man sowohl die Frequenz einstellen, als auch Puls/Pause.
Ganz getrennt geht das aber nicht, beides beeinflusst sich.
DL2JAS
BID = 729939
Ich habe jetzt die Schaltung nicht analysiert, aber beide Kondensatoren C2 und C3 werden daran beteiligt sein.
Schalte da einfach mal zwei Elkos, vielleicht 20..100µF parallel und schau wie es dann aussieht.
BID = 729975
Meteor Mess
Also, C2 (Kapazität weiß ich nicht, steht nur "104" drauf, ebenso C3) legt Pin 5 des NE555 (CONT) gegen Masse. Was bedeutet CONT? C3 legt Pin 2 (TRIG, also Trigger) gegen Masse.
@DL2JAS: ich möchte eher ein Blinken, von langsam (etwa 1x pro 10sek.) bis "optisch dauerleuchten". Die Dauer des "AN"-Impulses hätte ich gerne bei 1sek.
Also wäre langsam = 1sek. an, 9sek. aus.
BID = 729989
Mach dich mal hier schlau.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Der Kondensator an Pin 5 muß bleiben.
Für den Takt ist der Kondensator an Pin 6/7 zuständig. Jegrößer, desto längere Zeit.
Ebenso ist der Widerstand von der Spannungsversorgung an Pin6/7 Zeitbestimmend. Auch hier gilt je größer, desto länger die Zeit. Diesen Widerstand kannst du erhöhen und als Poti einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500659   Heute : 17226    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    19:43
