Kaskade bauen!!!!
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaskade bauen!!!!
BID = 729737
Walle123
Hallo alle zusammen
hab mal folgende frage an euch,
wenn ich eine Kaskade baue, und zb. 10 Kondensatoren "MKS-4 - 0,047 - 400V" nehm, kann ich dan auch 5 stück mit 800V benutzen, so das das selbe ergebnis rauskommt?
schonmal danke im vorraus
BID = 729738
DonComi
Wozu soll die Kaskade dienen?
Dir ist hoffentlich bewusst, dass sowas gefährlich sein kann? Gemäß Forenregeln wird man dir demnach keine Hilfestellung leisten, zumindest ich nicht.
Dennoch: willkommen im Forum!
BID = 729739
Die Antwort lautet: Nein.
Aber auch ich werde dazu nicht mehr sagen, solange ich nicht weiß, wozu das dienen soll.
BID = 729749
Walle123
Ja das da Lebensgefahr besteht weis ich.
keine sorge, hab schon mit 14 Jahren Kaskaden, Biofeedback's, Sauerstoffgeräte etc. in der Firma meines verstorbenen Vaters gebaut.
Die Kaskade soll zur Ionisation von Atemluft für Sauerstoffgeräte dienen.
Die Original Kaskade besitze ich noch, sie bringt eine spannung von 9450V
Nachdem ich nun ein neues kleineres Layout von der Platine erstellt habe, und mir eine Prototypen Leiterplatte geätzt habe, find ich sie trotzdem noch ziemlich groß.
was ich möchte ist, das die Kaskade noch keiner wird ca 50x50 mm. damit das Modulgehäuse so klein wie möglich bleibt.
daher frag ich euch ob ich nun Kondensatoren mit doppelter nennleistung verwenden kann um die größe der Leiterplatte zu halbieren.
EDIT:
vor der Kaskade hab ich einen Trafo geschaltet der im Frequenzbereich von 50/60 Hz arbeitet (PRI: 230V - SEC: 15V -> 800mAT)
BID = 729752
Aber die Funktionsweise offenbar nicht verstanden.
Nein, das wurde ja bereits geschrieben. Ein Kondensator hat auch keine Leistung. Volt ist die Maßeinheit für die Spannung, nicht für die Leistung. Bei einem Kondensator ist es die Spannung die der Kondensator maximal aushält, bevor die Isolierung durchschlägt, nicht die Spannung auf die sich der Kondensator auflädt.
Dir fehlen offenbar wichtige Grundlagen.
Was den Rest angeht:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 729754
DonComi
Du scheinst auf dem Gebiet zwar kein Neuling zu sein, aber hier und da sieht man, dass du eher praktische Erfahrung hast.
(Z.B. Nennleistung anstelle von Nennspannung eines Kondensators (also praktisch die Durchschlagsfestigkeit), 800mAT usw.).
Zudem kannst du gerade, was so hohe Spannungen angeht, und 10kV sind sehr viel, nicht beliebig kleine Leiterplatten verwenden, 10kV überbrückt z.B. schon unter „normalen“ Voraussetzungen knapp 1cm! (Edit: das heißt Durchschlag!)
Da diese Gerätschaften auch noch für fast schon medizinische Zwecke benutzt werden sollen, wird es hier auf gar keinen Fall Hilfestellung oder Sonstiges geben, mit Verweis auf die Forenregeln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Nov 2010 14:21 ]
BID = 729763
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
EDIT:
Ja, alles klar
BID = 729769
ElektroNicki
Ich sehe da ehrlich gesagt weniger Probleme durch die Hochspannung, die man ja mit einem faradayschen Käfig einigermaßen im Zaum halten kann, als durch die Ionisation entstehen:
Dabei bildet sich iirc Ozon, was krebserregend ist
BID = 729772
DonComi
Blödsinn, es kratzt höchstens ein wenig in den Atemwegen.
Das spielt aber keine Rolle, die Sache ist zu gefährlich und nichtkonform mit den Forenregeln, daher ist hier jetzt auch Schluss, bevor noch mehr gefährliches Halbwissen kommt .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466136   Heute : 21516    Gestern : 20435    Online : 379        22.11.2026    23:13
