Verstärker für MP3 Player selbst bauen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 727270
Ornitz
Hallo Leute
Ich würde gerne Musik in eine Wandlampe oder Stehlampe integrieren.
Ich habe es mir bisher so vorgestellt.
Ich nehme einen MP3 Player um die Hörspiele oder Lieder raufzuspielen und würde über einen Lautsprecher die Musik wiedergeben wollen. Ich denke aber, dass dafür ein Verstärker notwendig sein wird um einen solchen Lautsprecher http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005 zu betreiben.
Da die Lampen, egal ob Wand- oder Stehlampe, nicht sehr groß sind,
brauche ich nach Möglichkeit Einen der ausschließlich aus SMD Bauteilen besteht und in den Abmaßen nicht größer als eine Streichholzschachtel ist. Auch an Materialkosten sollte er die 10-15€ nicht überschreiten.
Ist das möglich?
Und wenn ja, was brauche ich dazu und wie muss ich es bauen.
Sprich: Schaltplan wäre unbedingt notwendig.
Ich danke schonmal im Voraus und hoffe euch fällt was ein.
Gruß Ornitz
BID = 727279
Mit einem LM386 oder einem ähnlichen IC sollte das hinhauen.
BID = 727283
Ornitz
Mehr brauche ich nicht, nur dieses eine Bauteil?
Du musst verstehen wenn ich so dumm Frage, aber ich hab so gut wie keine Ahnung von solchen Dingen.
Du kannst mir doch dann bestimmt noch sagen, wie ich das Teil in meine MP3 Player-Schaltung integrieren muss, oder?
Was muss ich wo anschließen
Pin1 Gain =
Pin2 -Input =
Pin3 +Input =
Pin4 GND =
Pin5 Vout =
Pin6 Vs =
Pin7 Bypass =
Pin8 Gain =
Kannst du mir das mal hinter schreiben, wäre echt nett von dir.
BID = 727285
Bartholomew
Bin mir recht sicher, dass es hier im Forum irgendwo erprobte Pläne dafür gibt, aber die suche ich jetzt nicht für Dich raus.
Gruß, Bartho
BID = 727290
Ornitz
Ich hab die Suche schon bemüht, nur komme ich nicht zum Ziel da ich nicht so recht weiß wonach ich suchen soll.
Wie gesagt, Das ist Neuland für mich.
BID = 727291
Im hinteren Teil des Datenblatts sind doch haufenweise Beispielschaltungen und im Netz sind auch haufenweise Schaltungen mit diesem IC zu finden.
BID = 727292
Noch ein bischen Strom dazu könnte ganz hilfreich sein.
BID = 727296
Starantiker
Mr.Ed hat am 15 Nov 2010 20:00 geschrieben :
Der LM386 ist viel zu schwach, leistet als SMD Version nur 0,325 Watt Musikleistung, für Kopfhörer reicht.
Der TDA7233D oder LM4861M die Leisten gute 1 Watt Musikleistung, da hört man wenigstens was aus den Lautsprechern.
Schaltplan für TDA7233D
Schaltplan für LM4861M
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 727300
Ornitz
Ja da sind ne Menge Schaltpläne, nur ich kann damit nicht wirklich was anfangen.
Ich in meiner Beschränktheit würde jetzt Pin 2 mit dem -, Pin3 mit dem + und Pin4 mit der Masse des Kopfhörers belegen, und was Gain und Bypass bedeutet und wo ich den Lautsprecher anschlißen soll, davon habe ich keine Ahnung.
Also bitte helft mir.
Ihr könnt mich auch weiter verappeln, aber bitte erst helfen.
Dank und Gruß
Ornitz
BID = 727302
Sorry kauf dir Häkelnadeln und lerne Häkeln
Ohne Grundkenntnisse wird es mit der Elektronik genau so wenig wie mit dem Häkeln.
Gruß Bernd
BID = 727303
Her Masters Voice
Pollin, Bestellnummer 810 131, 2,5 Euronen. Netzteile gibts da auch weil ohne Strom wirds nix werden.
BID = 727304
Muß ja nicht SMD sein, den LM386 gibt es auch in herkömmlicher Bauweise.
Da Ornitz offenbar nicht allzuviel Erfahrung hat, dürfte der daher besser geeignet sein. Bei SMD-Bauweise kommt er um eine Platine nicht wirklich rum, bedrahtet geht auch auf Lochraster.
Der TDA7233 wäre evtl. eine Alternative.
BID = 727306
Starantiker
Her Masters Voice hat am 15 Nov 2010 20:52 geschrieben :
Also der ist 55x28 mm klein und leistet sogar 8 Watt, also mit SMD noch kleiner wird's schwierig, die von Pollin Variante ist ein Excellenter vorschlag.
BID = 727307
Ornitz
Gruß Bernd
Warum sollte ich dann Häkeln lernen wenn es auch da ohne Grundkenntnisse nichts wird. Da kann ich doch doch gleich Elektronik lernen, oder?
Trotzdem danke, war total lustig.
BID = 727308
Ich in meiner Beschränktheit würde jetzt Pin 2 mit dem -, Pin3 mit dem + und Pin4 mit der Masse des Kopfhörers belegen.
Und warum? So ist es doch nicht in der Schaltung abgebildet und es würde auch lediglich zu einem rauchenden Stück Elektronikschrott führen.
Mach es doch einfach wie dort vorgeschlagen! Die Schaltung beantwortet doch alle Fragen!
Wie schon gesagt, es gibt haufenweise Beispiele zu diesem IC, ist Google bei dir defekt?
http://www.dieelektronikerseite.de/.....r.htm
http://phil-zone.de/elektronik-proj.....erker
Wenn dir die auch alle nichts sagen, wird das nichts werden und du kommst um ein Fertiggerät nicht rum. Dann habe ich aber auch extreme Bedenken, daß du den Rest sicher hinbekommst! Immerhin sind da Sachen wie Brandschutz und elektrische Sicherheit zu beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467243   Heute : 607    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    0:49
