EM für Generator, Akku und Verbraucher
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206) akku (11566)
BID = 725736
micha8119
Hallo zusammen.
Ich habe hier jetzt schon oft hilfreiche Infos gefunden, aber diesmal hab ich keinen passenden Beitrag gefunden.
Also: Ich möchte einen Verbraucher über einen Generator mit Energie versorgen. Falls der Generator drehzahlbedingt mehr Energie liefert, soll diese in einem Akku gespeichert werden. Liefert der Generator nicht mehr genug oder keine Energie mehr, soll der Akku unterstützend eingreifen oder den Verbaucher vollständig versorgen.
Zusätzliche Anforderung an die Realisierung ist ein hoher Wirkungsgrad, also es soll nicht unnötig viel Energie im Lademanagement verbraten werden. Ich hatte daran gedacht das ganze über einen Energiemanagement IC zu realisieren. Leider hab ich nicht so viel Ahnung davon und habe bisher nichts passendes gefunden.
Zum Generator: Gleichspannungen im Bereich von 0 - 30 V und Leistungen im Bereich von 0 - 50 W sind zu erwarten.
Zum Verbraucher: Der Verbraucher sollte eine geregelte Spannung von 12 V zur Verfügung gestellt bekommen und wird maximal 20 W verbrauchen.
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte bzw. einen Tip für mich hätte wie ich das relisieren kann.
Micha
BID = 725820
Wozu dient das Ganze?
Wie wird der Generatör angetrieben?
Was darf es kosten?
Betriebszeiten des Verbrauchers?
Energiebilanz schon aufgestellt?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 725927
micha8119
Hallo und danke für das willkommen hier im Forum.
Kosten darf es von mir aus ne ganze Menge bzw. der Preis spielt erstmal nur eine untergeordnete Rolle.
Zum Generator: Bei einer Drehzahl von ca. 200 1/min sollten die benötigten 20 W für den Verbraucher bereitstehen. Unterhalb dieser Drehzahl muss der Akku mit einspringen und oberhalb dieser Drehzahl soll der Akku zusätzlich zum Betrieb des Verbrauchers geladen werden.
Was die Betriebszeiten angeht gehe ich momentan davon aus, dass der Verbraucher eingeschaltet ist, wenn sich der Generator dreht. Also quasi Dauerbetrieb bei sich drehendem Generator. Die Generatordrehzahl wird variieren und (hoffentlich ) oft genug oberhalb der 200 1/min liegen.
Mein größtes Problem momentan ist: Womit kann ich realisieren, dass der Akku unterstützt oder geladen wird? Dabei sollte der Verbraucher stabil versorgt werden solange genug Energie im Akku ist.
Michael
BID = 725932
Beantworte bitte alle Fragen von sam2.
Und noch mehr:
Wie stabil muss die Spannung sein?
Was für ein Akku?
Ich habe den leisen Verdacht, dass Du viel zu kompliziert denkst und die Lösung einigermaßen simpel ist.
BID = 725933
hajos118
Ohne keine sinnvolle Antwort.
So als Allgemeintip:
Laderegler und Step - Down Wandler (aber mehr sag' ich auch nicht!)
BID = 725939
micha8119
Also dann nochmal etwas ausführlicher:
Wozu dient das ganze?
Es wird ein Versuchsaufbau werden, der zeigen soll, dass mit dem Generator und dem Akku der Betrieb des Verbrauchers möglich ist.
Wie wird der Generator angetrieben?
Da es sich um einen Versuchsaufbau handelt, wird der Generator wohl über eine Drehbank oder ähnliches angetrieben werden. Die Drehzahl wird dann im Versuch geändert.
Angedacht ist ein Dauerbetrieb des Verbrauchers bei drehendem Generator. Zusätzlich vielleicht einmal täglich 10 Minuten obwohl der Generator nicht läuft.
Mehr oder weniger. Es soll ja erstmal nur gezeigt werden, dass das System funktioniert. Wie lange ist vorerst nebensächlich.
Die Spannung kann zwischen 10 und 15 V liegen, besser wäre aber ein engerer Bereich.
Welcher Akku?
Da habe ich mich leider noch nicht festlegen können.
Zum zu kompliziert denken: Das kann ich besonders gut. Leider sehe ich oft die einfache Lösung nicht vor Augen. Momentan stehe ich leider völlig auf dem Schlauch.
Sorry für vielleicht blöde Fragen...
BID = 725943
micha8119 hat am  9 Nov 2010 09:17 geschrieben :
Falls das ein Versuch als Ersatz für z.B. ein Windrad sein soll, ist das einigermaßen untauglich. So eine Maschine als Antrieb hat eine völlig andere Drehmoment/Drehzahlkurve als ein Wind- bzw. Wasserrad. Natürlich kann man damit trotzdem ein paar Versuche machen.
Vernünftige Konzepte, mit der verfügbaren Leistung zu haushalten, sind je nach Antrieb, Akkutyp und Generatortyp unterschiedlich.
Dass die Kombination aus Antrieb, Generator, Akku und Verbraucher zugleich funktioniert, brauchst Du nicht zu beweisen. Das ist in nahezu jedem KFZ so.
BID = 725951
Hier ist gut erklärt, wie das in KFZ gemacht ist:
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Diese Anordnung hat ein Drehmoment/Drehzahlverhalten, das von der Spannung des Akkus abhängig ist. An einem KFZ-Motor oder einer Drehbank als Antrieb wird man das kaum merken, denn da ist genug Antriebsleistung vorhanden. Bei einem Windrad als Antrieb ist das völlig anders. Das wird bei leerem Akku durch das hohe Drehmoment praktisch abgewürgt (gebremst) oder bei vollem Akku läuft das leer. Beides wäre unerwünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503654   Heute : 20225    Gestern : 16862    Online : 454        24.11.2026    22:06
