Mit Optokoppler eine Schaltung Steuern
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) schaltung (31791)
BID = 723972
Starantiker
Hallo Leute
Ich habe hier eine fertige Ein-/Ausschaltverzögerungsschaltung und möchte mit den darunterliegenden Optokoppler CNY17-2 die Schaltung Steuern.
Also wenn die LED im Optokoppler leuchtet, soll die Schaltung ihre Energie bekommen und wenn die LED aus ist, soll die Schaltung natürlich aus gehen.
Wo oder wie kann ich den Optokoppler in die Schaltung integrieren um mein vorhaben zu realisieren? Ich weiß leider nicht weiter.
Danke im vorraus
Starantiker
BID = 723989
Starantiker
Hmm, mir ist ein Lichtblick gekommen.
Würde es denn gehen, wenn ich den Minuspol von der Stromversorgung an Pin 4 des CNY17 anschließe und Pin 5 vom CNY17 an Minus der Schaltung?
Die Schaltung hat ein Stromverbrauch von 80 mA, würde das dem Optokoppler reichen?
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 723992
Rhodosmaris
Ich komm nicht ganz mit.
Soll der Optokoppler von der Zeitschaltung ausgehend ein weiters Gerät ein-/ausschalten, oder willst du mit einen weiteren Gerät über den Optokoppler die Zeitschaltung starten?
Erläutere bitte genauer, was du bezwecken willst.
ciao Maris
BID = 724013
Starantiker
Nun ich will das der Optokoppler die Zeitschaltung startet...
Wie du beschrieben hast - ich wills mit einen weiteren Gerät über den Optokoppler die Zeitschaltung starten.
BID = 724064
ffeichtinger
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen wie obige Schaltung eine Ausschaltverzögerung bewerkstelligen soll, woher kommt dann der Strom für die Relaisspule? Der Kondensator wird dafür nicht lange reichen. Hast du die Schaltung schon aufgebaut? Hast du sie ausprobiert?
Warum machst du es nicht einfach so wie unten gezeigt? Die 680 Ohm sollten zu dem Optokoppler passen und sind nur so auf die Schnelle ausgerechnet. R und C bestimmen die Zeit (selbst ausrechnen, keine Ahnung wie viel Zeit du brauchst) R sollte aber doch um einiges größer als die 680 Ohm sein.
Wenn du die Diode umdrehst erhältst du eine Ausschaltverzögerung, lässt du sie ganz weg, wird Einschalten und Ausschalten verzögert.
Achja, und ein Mitkopplungswiderstand vom Ausgang auf den + Eingang sollte helfen den Komparator zu stabilisieren.
mfg Fritz
BID = 724089
Starantiker
ffeichtinger hat am  1 Nov 2010 21:06 geschrieben :
Komisch das dieser Schaltplan dir etwas geheur vorkommt. Es ist ein "VERZÖGERUNGS-EIN-/AUSSCHALTER - BAUSATZ" von Conrad 195901-62 von da habe ich den Schaltplan abgezeichnet, nur ein anderes Relais mit 1xEin und statt die Umschalter, habe ich jumper benutzt. An der Schaltung ist nichts zu bemängeln und Funktioniert tadellos. Die Zeit ist unwichtig, kann am Trimmer zwischen 0,5 - 150 Sek regeln.
Danke für deine Mühe, aber dein Plan hilft mir nicht. Da muss ich ja komplett Neu machen. Den Verzögerungsschalter habe ich aber bereits und Funktioniert auch, nur will ich das der Verzögerungsschalter erst arbeitet, wenn die LED im Optokoppler leuchtet.
Nicht mehr und nicht weniger.
Wenn noch zusätzliche Bauteile zum Optokoppler nötig sind, kein Problem, aber den Verzögerungsschalterschaltplan will ich nicht verändern, nur den Optokoppler integrieren.
Vielen Dank
BID = 724103
Starantiker hat am  1 Nov 2010 16:58 geschrieben :
Nee,das ist schon viel zu viel.
Der genannte Optokoppler verträgt maximal 60mA.
Also muß noch wenigstens ein Transistor und ein Widerling dazu.
Aber als Ausschaltverzögerung funktioniert die Sache dann mit Sicherheit nicht mehr,wenn du dem OPV den Strom klaust.
BID = 724106
ffeichtinger
...von Conrad...
Das erklärt natürlich einiges. Es mag auch an meinen beschränkten Fähigkeiten liegen, aber ich kann die Funktion der Schaltung nicht zu 100% nachvollziehen, aber wenn funktioniert is ja gut.
Am einfachsten wäre es natürlich, mit dem Optokoppler die ganze Schaltung an und aus zu schalten, so wie es auch ein echter Schalter tun würde. Dazu musst du aber den gesamten Strom schalten, den die Schaltung so braucht, das können so um die 50mA sein, das schafft dein Optokoppler vermutlich nicht. Deshalb könntes du zb. einen 2. etwas stärkeren NPN Transistor als Darlington dazu schalten:
Kollektor, des NPN an den - der Schaltung, Emitter des NPN an den (echten) -. Kollektor des Opto an Kollektor des NPN, Emitter den Opto an Basis den NPN.
D.h. du brauchst die Conrad Schaltung gar nicht zu modifizieren.
Der NPN Transistor muss nur den Strom von etwa 50mA aushalten (auch thermisch) das kann aber fast jeder Wald und Wiesen NPN.
Ist zwar nicht die eleganteste Lösung aber es sollte funktionieren.
mfg Fritz
BID = 724109
Starantiker
Kleinspannung hat am  1 Nov 2010 23:18 geschrieben :
Wer sagt denn, das ich dem OPV den Strom klauen will? Wenn die LED im Optokoppler leuchtet, hat der OPV auch Strom und die Ausschaltverzögerung geht erst los, wenn der Optokoppler ausgeht. Da das Elko aufgeladen ist.
ffeichtinger hat am  1 Nov 2010 23:27 geschrieben :
Hej danke @ffeichtinger, will mal sehen ob ich dich richtig verstanden habe. Also ich habe jede menge BC 547 NPN Transistoren, die arbeiten mit 50V und 100 mA, dürfte also reichen. Also wie du beschrieben hast, müsste meine Schaltung dann so aussehen, ist das korrekt?
Dann werde ich es mal morgen ausprobieren und Berichten.
Danke
BID = 724111
Starantiker hat am  1 Nov 2010 23:57 geschrieben :
Deine tolle "Schaltungserweiterung"...
Ob nun Strom oder Masse,ist Wurscht.
Wenn der Optokoppler sperrt,und die Schaltung keine Masse mehr hat,gibts auch keine Ausschaltverzögerung!
Das Elko ist ein der,und 100µ reichen für LED und Relais nicht mal paar Millisekunden
BID = 724114
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe darüber nachgedacht, wie man die bestehende Schaltung minimalinvasiv abändern könnte.
Der Optokoppler kommt da hinein, wo ich die Verbindung entfernt habe. Der Teil benötigt nicht wirklich Strom. Probiere es aus, war eine schnelle Idee von mir.
DL2JAS
BID = 724116
Starantiker
Kleinspannung hat am  2 Nov 2010 00:18 geschrieben :
Was soll der Quatsch jetzt...? Keine Masse...
Ich erklär dir nochmals genauer...
Streich mal den Optokoppler erst mal aus deinem Gedächtnis und betrachte mal nur die Verzögerungsschaltung wie sie von Conrad her ist. Wenn ich ihn auf Ausschaltverzögerung umpole, habe ich an der Schaltung nur 2 Anschlüsse, ein Plus und ein Minus, nähmlich die Betriebsspannung von 12 Volt.
So jetzt nimm mal ne 12 Volt Batterie, schließe plus an plus und minus an minus. Das Relais zieht sofort an und fällt in die eingestellte Zeit wieder ab.
Bei Einschaltverzögerung läuft es umgekehrt, in der eingestellten Zeit zieht das Relais an und bleibt dauerhaft an.
So, und damit die Schaltung nicht dauerhaft an der Batterie klemmt, braucht man einen simplen Ein/Aus Schalter. Nur wollte ich kein "klick-klack-Schalter" sondern einen Optokoppler, der nichts anderes tut als die Gesammte Schaltung Ein oder Auszuschalten.
OK
Jetzt soweit verstanden, falls ich unverständlich war dann tuts mir leid
BID = 724117
Starantiker
dl2jas hat am  2 Nov 2010 00:42 geschrieben :
Vielen Dank, werd ich versuchen.
BID = 724179
ffeichtinger
Hallo Starantiker
Ja, so hab ich das mit der Darlingtonschaltung gemeint.
Ich hab jetzt erst verstanden was mit 'Ausschaltverzögerung' gemeint ist (und ich glaube dass ich damit nicht der einzige hier bin). Unter 'Ausschaltverzögerung' hätte ich mir vorgestellt, dass die Sache um eine gewisse Zeit nach dem Ausschalten nachläuft. (Das Ausschalten wird verzögert) Aber so wie du es beschrieben hast macht die Schaltung natürlich mehr Sinn, allerdings hätte ich so etwas als Monoflop bezeichnet, nicht als 'Ausschaltverzögerung'.
Die Idee von dl2jas ist in diesem Falle wohl eleganter.
mfg Fritz
BID = 724200
hajos118
Noch mal zum Verklickern:
Ein- oder Ausschaltverzögerung wird in Verbindung mit Zeitrelais verwendet siehe auch hier.
Das Verhalten, welches Du beschreibst ist ein impulsformendes Verhalten - ein Monoflop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503283   Heute : 19854    Gestern : 16862    Online : 1052        24.11.2026    21:50
