Miele WaMa W985 Novotronic Econic 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler beim Pumpen
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 Novotronic Econic 1600 --- Fehler beim Pumpen
Suche nach Miele W985 Novotronic 1600 Fehler beim Pumpen
BID = 725646
Repair-Tool
Defekt : Fehler beim Pumpen
Gerätetyp : W985 Novotronic Econic 1600
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/47218149
Typenschild Zeile 2 : M.-Nr. 04 935 320 (auf Gebrauchsanweisung) M.-Nr. 4 933 430 / 00 (auf Legende des Schaltplans)
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5kg ~230V 50Hz 2700W 16A Type: HW01-2
Hallo Elektronikforum,
hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html bin ich davon ausgegangen, dass der Fehler beim Pumpen auf die verkohlten bzw. verdreckten Kontakte an der Pumpe zurückzuführen sind. Diese habe ich soweit wie möglich gesäubert. Während ich nun den falschen Stecker gekauft habe und mein Sachbearbeiter am Montag bei Miele mal nachfragen wird, ob es den passenden Stecker zu bestellen gibt, ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn die Waschmaschine der Pumpe den Befehl gibt zu pumpen, sei es im Wasch-, Spül- oder Pumpgang, spüre ich, wenn ich den Verschluss des Laugenfilters berühre ein leichtes Vibrieren. Zudem höre ich ein Summen. Wenn ich nun mit meinen Fingern gegen den Verschluss tippe, fängt die Pumpe an zu pumpen.
a) Nun könnte es meiner Meinung nach auch der Laugenfilter sein, der aus irgendeinem Grund zäher zu bewegen ist, als es zum Zeitpunkt des Neukaufes der Fall gewesen ist.
b) Es kann jedoch auch sein, dass die Pumpe an Leistung verloren hat. Ich habe die Pumpe mal in einen Eimer pumpen lassen und es kommt schon ein starker Strahl Wasser aus dem Schlauch.
c) Beides kann möglich sein.
1) Ist a) überhaupt möglich? Wenn ja, welches Teil sollte ich nun zuerst austauschen?
Ich danke Euch schon jetzt für euer Bemühen.
Repair-Tool
BID = 725659
driver_2
Es ist definitv so, daß diese modernen Magnetpumpen auch defekt gehen können und finden dann die Drehrichtung nicht mehr, sie vibrieren minimal hin und her, der Netzfrequenz entsprechend. -> Auswechseln
Oder die Korrosion am Stecker ist noch so hoch, daß nicht volle Netzspannung anliegt.
Den Steckerkopf wird es nicht einzel geben, wenn dann nur den Kabelbaumabschnitt komplett. -> Von Schlachtgerät besorgen oder selbst 6,3er Schuhe aufquetschen
BID = 725860
Repair-Tool
bzw. driver_2.
Welchen Leiterquerschnitt sollten die Kabelschuhe haben?
Vielen Dank für Eure/Deine Hilfe.
Repair-Tool
BID = 725867
driver_2
Das siehst Du doch selbst am Kabelquerschnitt, demnach die roten bis 1,5mm²
BID = 728495
Repair-Tool
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe die Pumpe ausgetauscht und sie funktioniert einwandfrei.
Dieser Stecker http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten ist der richtige.
Es ist ein Universalstecker von Miele, wo je nach Steckvorrichtung die überschüssigen Plastikteile abgeschnitten werden müssen.
Mfg
Repair-Tool
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503046   Heute : 19616    Gestern : 16862    Online : 865        24.11.2026    21:41
