AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 84720
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C9, Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 84720 --- C9, Trommel dreht nicht
BID = 721056
horst-philip
Defekt : C9, Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 84720
erstmal sorry das ich die S-Nummer, FD-Nummer und Typenschild nicht angegeben habe, das Gerät ist ziemlich verbaut.
Folgende Nummern habe ich nun gefunden:
Typ: A46 D DK4C 10B
S-No. 04664878
PNC 91400139200
Folgendes Problem:
Gestern kam der Fehler C9 und nix ging mehr.
Habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler wurde nicht mehr angezeigt.
Dann versuchte ich erneut meine Wäsche zu waschen, diesmal ist die Maschine bei 17 Minuten Restlaufzeit stehen geblieben.
Beim nächsten Versuch hat sie dann nicht mehr geschleudert, was sie jetzt immernoch nicht macht.
Falls es relevant ist, Waschmaschine und Geschirrspüler haben den gleichen Wasserzu- und ablauf, per Y-Stück.
Beim abpumpen pumt die Waschmaschine immer ein bisschen Wasser in den Geschirrspüler.
Was kann der Fehler sein bzw wo kann ich anfangen zu suchen?
Danke im vorraus.
edit: beim abpumpen kommt dann auch der fehler c9, vorwäsche und spülen + blinkt dann auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst-philip am 18 Okt 2010 17:46 ]
BID = 721079
cbarduck
könnte es sein, dass der Abfluß verstopft ist?
Wir hatten mal ein entfernt ähnliches Problem, auch wenn bei uns keine WaMa im Spiel war: der Küchenabfluß war verstopft, wodurch das Wasser aus der Küchenspüle in den Geschirrspüler gedrückt wurde.
Wenn also euer Abfluß dicht ist, bricht die WaMa irgendwann ab.
BID = 721082
horst-philip
denke nicht das der Fehler am Ablauf liegt, sie pumpt ja einwandfrei ab, die Geschirrspülmaschine sowie das Wasser der Spüle.
BID = 721104
KW-Lupe
Hast Du schon mal mit der boardinternen Suchfunktion nach "AEG C9" gesucht und dann die gefundenen Tipps geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KW-Lupe am 18 Okt 2010 20:41 ]
BID = 721186
Ewald4040
Motorkohlen erneuern
BID = 721224
horst-philip
KW-Lupe hat am 18 Okt 2010 20:40 geschrieben :
da finde ich nur den von mir erstellen thread
Ewald4040 hat am 19 Okt 2010 12:24 geschrieben :
wie kann ich mir sicher sein das das der fehler ist?
und wie erneuert man die bzw wo bekommt man die?
danke
BID = 721442
Ewald4040
Motor ausbauen, Kohlebürsten abschrauben und Länge prüfen. Kohlen gibt es hier im Shop oder bei AEG
BID = 721455
horst-philip
ok gibts für sowas ne genauere beschreibung oder einfach drauf los schrauben?
abstecken usw is klar
welche länge sollen diese bürsten denn haben?
BID = 721618
Ewald4040
Loslegen! Kohlenlänge mind. 1,5 cm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338257   Heute : 7828    Gestern : 12669    Online : 991        18.11.2026    13:38
