AEG WaMa ÖKO Lavamat 72700 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion lautes klicken
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 72700 update --- keine Funktion lautes klicken
BID = 711313
hilflos in hamburg
Defekt : keine Funktion lautes klicken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 72700 update
S - Nummer : 82280226
FD - Nummer : PNC 914 001 037 00
Typenschild Zeile 1 : B46 B EC3B 10A
Moin
Also: Vorweg, ich hab wirklich keine Ahnung und vorallem keine Betriebsanleitung mehr von der Waschmaschine, wer also ernsthaft den Willen hat mir zu helfen, muss sich sehr genaue Beschreibungen einfallen lassen.
Nun zum Problem:
Angefangen hat es damit, dass meine Maschine mitten im Programm stehen geblieben ist, d.h. um genau zu sein 6 Minuten vor Schluss, da wo sie eigentlich schleudern und dann abpumpen sollte. Sie hat nur noch ein lautes klicken von sich gegeben. Ich habe sie dann schleudern lassen, über die Einzelfunktion, das ging.
Danach hab ich versucht ein neues Waschprogramm zu starten, sie hat ein bisschen Wasser eingezogen und dann kam wieder nur das klicken. Ich hab sie dann ausgemacht ohne irgendwelche weitere Versuche.
Hab dann rumgefragt, ob sich jemand mit Wamas auskennt, keiner, aber logische Antwort war, dass sie scheinbar das Wasser nicht mehr loswird, vielleicht also das Flusensieb verstopft ist oder so. Auf die Frage wo das ist, kommt ein verständnisvolles nicken und die Aussage, na wenn de das nicht mal weißt, dann wirds das wohl sein. Habe dann auf Anweisung an der Front, unten links so nen Drehdeckel abgemacht, bestimmt 1/4 l stinkendes Wasser aufgefangen und gereinigt was es da zu reinigen gab, sah aber nicht sehr nach Filter aus. Aber so ein Flügelrädchen war da, glaub das gehört zur Pumpe, das bewegt sich immerhin noch. Danach hab ich nochmal versucht sie zu starten, jetzt klickte sie nur noch, ohne Wasser ziehen, stattdessen nur gebrumme. Dann hab ich das Forum hier gefunden, bissl rumgelesen. Eimertest hab ich gemacht, daran liegts nicht, Wasser läuft. Hab dann Deckel und Rückwand abgeschraubt und alle Stecker überprüft die ich finden konnte, ob irgendwas versifft ist und deswegen nicht funzt, auch nix. Dann hab ich das mit den Kohlebürsten gelesen, das würd ich als nächstes versuchen, wenns mir jemand genauer erklären kann. So richtig überzeugt bin ich aber nicht, denke immer noch dass das was mit dem Abfließen zu tun hat, weils ja da gestoppt ist. Aber wie gesagt, hab wirklich keine Ahnung. Also wenn jemand ein bisschen Geduld hat, dann ran.
Gruß Tanja
BID = 721664
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Könnte ab Türschloss liegen. Ist schnell getauscht.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 721673
KW-Lupe
Hallo Tanja,
eigentlich hätte aus dem Flusensieb wohl etwas mehr Wasser rauskommen müssen. Teste das doch, indem Du 1 Liter Wasser über die Waschmittelschublade einfüllst. Dieser Liter muss dann auf jeden Fall wieder aus der Öffnung beim Flusensieb herauskommen! Sollte dies nicht der Fall sein, dann wird vermutlich ein Wäschestück zwischen Bottich und Laugenpumpe geraten sein.
Gruß Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338171   Heute : 7742    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    13:31
