Notebook mit fremdem Netzteil mit Uaus < Uaus(nominal) betreiben. Geht es?
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: notebook (1753) netzteil (26551)
BID = 720622
alinn
Servus!!!
Erst danke im Voraus. Meine Frage ist ob es dem Netbook schaden könnte wenn ich den mit einem anderen Netzteil betreiben würde? Das andere Netzteil hat etwa 1,5 Volt niedrigere Ausgangsspannung als nominal.
18V gegen 19.5V. Die Leistungs von 18V Netzteil ist aber höher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am 16 Okt 2010 18:47 ]
BID = 720624
clembra
Je nach innerem Aufbau des Netbooks kann das für eine gewisse Zeit gehen, machen sollte man das aber nicht.
Angenommen es würde funktionieren (was in den meisten Fällen nicht der Fall ist), dann werden die Komponenten im Netzteil wegen des höheren Stromes wärmer und verabschieden sich wesentlich früher.
Kurz: Geht nicht.
BID = 723145
Beckenrandschwimmer
Meinem (sehr) altes Notebook (PI 75MHz) hatte ein 15V Netzteil. Es lief allerdings auch mit nur 9V. Der Akku wurde ab 13V geladen.
Bei 1,5V weniger Spannung, als gefordert, würde ich jetzt keine Bedenken haben.
Allerdings weiß ich von Dell, dass das Notebook mit dem Netzteil kommuniziert. Gelingt dies nicht, so wird es nicht genutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 28 Okt 2010 15:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337052   Heute : 6621    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    11:52
