Privileg WaTro 610 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 5 Min aus
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 610 CD --- geht nach 5 Min aus
Suche nach Privileg
BID = 717828
Kalle83
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : geht nach 5 Min aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 610 CD
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr 20399
Typenschild Zeile 3 : Prod Nr. 745.634-6
ein ähnliches Thema gibt es ja schon, wobei die Fehlerbeschreibung fast die gleiche ist:
Gleiches Thema
Allerdings komme ich mit den Tipps dort nicht so recht weiter.
Die Verkleidung habe ich von meinem Trockner links und rechts entfernt.
Tip 1: Pumpe und Steigleitung zum Behälter auf Verflusung prüfen. Auch die Einspritzdüse am Behälter muss frei sein. Linke Seitenwand abnehmen. Pumpe sitzt vorm Motor.
Tip 2: Nimm die Pumpe heraus, die Bilder hast Du ja eingestellt. Und überprüf die Schläuche zur-von der Pumpe.
Da dies mein erster Trockner ist, meine Frage, wo ist die Pumpe genau?
Ich hoffe ihr könnt mir erstmal weiterhelfen...
Danke im voraus.
BID = 717844
Kalle83
Wenn man in dem Tip 1 statt links rechts nimmt, dann wird ein schuh draus. Oder man stellt sich hinter den Trockner. Dann ist links auch richtig
Habe vor dem Motor beim "Lüfterrad" den Deckel abgeschraubt mit den 3 Schrauben, und da waren tatsächlich Flusen. Auch um den silbernen Fühler. Ich habe alles soweit gereinigt, und siehe da: bisher funktioniert er wieder ohne mucken
Hinweis: Man kann den Fühler zwar vorsichtig aus dem Gummi ziehen, und man erspart sich somit das Aufschrauben. Jedoch kann ich das nicht empfehlen, da so nur der Fühler sauber wird, aber nicht der Rest um/am Lüfterrad herum.
Auch wenn ich keine Antwort bisher erhalten habe, hat mich anfangs die Google Suche auf das Forum aufmerksam gemacht, und auch noch die Forum suche!
Danke euch trotzdem
BID = 718076
Ewald4040
Danke für deine guten Tips. Ist ja dann alles geschrieben. Ich werde den Thread schliessen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489713   Heute : 6270    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    8:40
