Hanseatic WaTro WD 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: u.a. Trommel dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Hanseatic WD 1200 --- u.a. Trommel dreht nicht
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 716475
S0nnenkind
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : u.a. Trommel dreht nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WD 1200
Hallo..
vorneweg mal.. auf dem Typenschild steht folgendes: (ich wusste nur nicht, wie ich das oben einordnen sollte..
ich poste hier, und mein Mann hat den artverwandten Beruf =) )
10.10 10von 50Etk 73 875
8482 513179 875 00417
WD 1200
mein Waschtrockner hat Probleme.
Wir wollten Wäsche waschen, haben das Programm eingestellt (Programm 2 auf 60°) und wollten direkt im Anschluss trocknen, haben also die Trocknungszeit eingestellt (90min).
Als ich zufällig ins Bad bin, nachdem ich dachte "jetzt muss das ja bald fertig sein", stand das Wasser noch drin, aber der Trockner lief.
Es hat also nach dem Waschen weder abgepunpt (obwohl es abpumpt wenn ich manuell auf Abpumpen-Programm "P" stelle), noch dreht sich die Trommel, noch Trocknet er.
Wenn ich jetzt versuche, ein Programm einzustellen, dann läuift Wasser rein, man hört es auch "klicken" aber die Trommel läuft nicht an.
Wenn ich abgepumpt habe, und versuche zu trocknen, geht da auch nichts.
der Keilriemen ist noch drauf =)
Woran könnte das liegen? Hat jemand ne Ahnung oder nen verdacht?
Es wäre schön, wenn wir hier Hilfe bekommen könnten..
Danke schön in voraus
BID = 716522
prinz.
Moin
Motorkohlen tauschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 716581
S0nnenkind
Hallo.. =)
Danke für die Antwort. Ist das ein Verdacht?
wäre ja klasse, wenns nur das wäre =)
Grüssle..
BID = 717068
prinz.
1.Freischalten
BID = 717074
S0nnenkind
Sorry.. ich muss immer alles verstehen.. Hätte halt gern gewusst, wie Du drauf kommst.
und was es mit den Kohlen auf sich hat =)
BID = 717219
prinz.
bau doch erst mal aus und dann sehen wir weiter
1.Freischalten
BID = 717223
S0nnenkind
oke oke..
Ich muss erstmal die passenden finden, und dann müssen sie auch noch ankommen =)
BID = 717228
prinz.
Du mußt erst mal die alten ausbauen und anschauen
ist das so schwer?
1.Freischalten
BID = 717257
S0nnenkind
na wenn Du mal in verständlichen Sätzen sprechen würdest, dann Nein!
aber so muss ich Rätselraten und wenn man keinen blassen Dunst hat, dann ja.. ist es schwer...
BID = 718000
S0nnenkind
So.. eine der Motorkohlen ist draussen.. ich hab sie mal abfotografiert! Der Kohlestift schaut ca. 1cm weit raus.. ich weiss ja nicht, wie lang die Kohlen sind, ob das zuwenig ist, oder noch ausreicht..
an die zweite war gerade schwer ranzukommen.. die hab ich noch nicht rausbekommen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    8:35
