Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Reversion Erdschluss
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Bei Reversion Erdschluss
Suche nach Miele T495C Miele T495C
BID = 718408
Koelle01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bei Reversion Erdschluss
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 30703653
Hife GILB!!!!! und alle anderen
ich hab mal wieder ein Problem mit einem E-Gerät - dieses mal ist es der Trockner...
um es kurz zu machen: maschine läuft an Stromquelle ohne FI / RCD problemlos, führt aber gelegentlich Ströme über Masse ab (wieviel und wann genau - also bei weiteren intervallen) noch nicht geprüft...
Betreibt man das Gerät an einem FI, dann löst dieser aus, sobald der Trockner erstmalig die Drehrichtung ändert. Schaut man sich das Zeitdiagramm im Schaltplan an, scheidet die Kondensatpumpe als Fehlerquelle aus, da diese schon im ersten Intervall mitgeschaltet wird. - Bilde mir auch ein, sie schon am anfang zu hören- im 2. Interval schaltet soweit ich das sehen kann nichts zusätzlich zu.
Daraufhin prüfte ich ob zwischen einer Ader des Antriebsmotor M5 (3 polig) und dem Gehäuse ein Widerstand messbar ist - negativ! auch nicht, wenn man während der Messung die Trommel dreht!
Frage: wo könnte der Masseschluss herkommen, ist wie gesagt immer ne halbe sekunde nachdem der Trockner das erste mal die Drehrichtung ändert.
Zusätzlich macht der Drockner seit nem knappen jahr n wiederliches Geräusch, bis er warm ist, ein qietschendes Gummirädchen, denke aber nicht dass es ursächlich ist, werde aber auch der Ursache auf den Grund gehen... - gequietsche nervt und klingt ungesund...
danke Junx schon mal im Voraus!
BID = 718411
shotty
Hallo Koelle01,
Heizregister überprüfen, bzw. durchmessen.
Wird zeitverzögert zugeschaltet.
shotty
BID = 718416
Koelle01
Bingo!
2,5 M Ohm - zwar nicht viel aber dem FI Reichts...
gibts denn erfahrungswerte, wo der Strom "nebenraus" läuft oder soll ich mal anfangen das heizregister rauszunehemn und zu schauen, wo's problem liegt - wird wahrscheinlich auf nen austausch rauslaufen, right?
um an das heizregister zu kommen muss ich wohl den motor rausnehmen, gell?
Danke nochmal für den Tip! war echt n treffer ins schwarze!
BID = 718447
charles_b
Wenn der Trockner blöde quitscht: Bei meinem T440C wird die Trommel durch einen außen umlaufenden scharzen Gummiriemen (wie ein Keilriemen) angetrieben.
Das Quitschen könnte hiervon kommen. Bei mir hat das "schmieren" mit etwas talkum geholfen.
BID = 718601
Koelle01
Funktioniert wieder
Das Reinigen des Heizeinsatzes hat'S gebracht! Ich vermute, dass der "Matsch" da drin einfach feucht blieb und den Masseschluss verursachte. jetzt läuft er wieder, nachdem ich das heizregister noch trocknete nachdem ich es ausgebürstet hatte.
das mit dem Talkum ist n guter tip - das eine quetschen ist weg - und das rasseln kommt vom lager des Motors.
Hat jemand ne ahnung welche lager in dem Motor verbaut sind? vielleicht zieh ich mal an langweiligen kalten winterabenden ein neues auf, wie ich'S bei meiner WaMa auch schon machte... - würde die aber gerne vorher bestellen, bevor ich die alten abziehe und dann 2 wochen kein trockner und ne riesen baustelle im bad hab
DAnke an alle beteiligten
Phil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477862   Heute : 11258    Gestern : 22017    Online : 400        23.11.2026    16:28
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
