Schalter / Taster mit Ringbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  10:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) taster (7766)
BID = 716644
Robbie01011987
ich bin ganz neu hier und hoffe einige Tipps bezüglich Elektronik von euch zu erfahren =) Was das Thema Elektronik angeht bin ich Laie, bastel aber immer wieder gerne in meiner Freizeit an den ungewöhnlichsten Sachen herum. Mein momentanes Projekt ist ein Uhrenbeweger...
Zu meinem momentanen Problem: Ich habe als ein/aus Schalter für den Uhrenbeweger einen Vandalismusgeschützten Druckschalter mit Ringbeleuchtung (in blau) beo Conrad bestellt. Ich möchte aber gerne einen Druckschalter mit weißer Ringbeleuchtung einbauen...finde so einen aber nirgendswo. Das einzige was ich finde ist z.B. das hier
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
Der hat die gleichen Maße (wichtig weil ich dummerweise das Loch schon gebohrt habe, Durchmesser 19mm) und Eigeneschaften wie der jetzige Schalter....allerdings ist das ein TASTER....
Meine Frage: Kann man einen Taster auch verwenden? bzw. habt ihr Tipps wo ich einen solchen Schalter mit weißer Beleuchtung mit Einbaudurchmesser 19mm herbekomme?!
Viele Dank schonmal im Voraus!
BID = 716649
Du kannst auch einen Taster verwenden, wenn du stundenlang den Finger draufhalten möchtest
Ein Taster schließt den Stromkreis nur so lange, wie man ihn betätigt.
Man könnte allerdings ein Stromstoßrelais verwenden und das mit dem Taster ansteuern. Auf elektronischem Wege lässt sich sowas ebenfalls lösen.
Alternativ die blaue LED ausbauen und eine weisse einsetzen, sofern möglich.
BID = 716658
Robbie01011987
Ja das habe ich mir auch schon überlegt mit dem stundenlang davorstehen
Mhh...ich finde einfach nix gescheites in der 19mm Größe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336188   Heute : 5756    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    10:32
