PC Lüftersteuerung mit Anlaufschubser
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 716483
Laterne
Hallo, ich bin Eltekrolaie und finde dieses Forum sehr nett.
Ich möchte meine Lüfter mit niedriger Spannung laufen lassen, aber sie brauchen immer noch eine etwas höhere zum Anlaufen. Im Archiv habe ich eine Lösung gefunden, aber ich bin mir bei der zusätzlichen Diode, welche Perl empfiehlt nicht sicher:
Evtl. muss man noch eine weitere Diode parallel zum Motor legen, die normalerweise sperrt.
Dies aus zwei Gründen:
Zum Einen verhindert sie, dass der Lüftermotor beim Abschalten, wenn die +12V zusammenbricht, falsch gepolt wird, und zum Anderen sorgt sie dafür dass der Elko dann auch sicher entladen wird.
Ich habe mal das Bild aus diesem Thema bearbeitet. Stimmt die Position der zweiten Diode (rot)? Kann ich mit R1 die ankommende Spannung regeln (damit zB. statt der 12V nur 9V ankommen), oder gehört R1 "nur" zum Elko?
Danke!
PS:
Ich habe nicht erwähnt, dass ich
1) volle 12V aus dem Hauptplatinenanschluß bekommen kann
2) vielleicht weniger über eine extra Lüftersteuerung (Zalman Fanmate2, hat einen Poti; und ist ein Rheostat?)
3) weniger mittels Silent-Adapter, der beim Noctua Lüfter dabei war (mit eingelötetem Bauteil, villeicht Widerstand oder Diode?).
Falls R1 im Bild auch die Spannung senken kann, dann würde ich nur diese Schaltung an die Hauptplatine anschließen. Sonst eben über die Silent-Adapter.
Beim Fanmate2 bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. (Jedenfalls hat die im BIOS eingebaute Lüftersteuerung, die mir aber immer noch zu hoch dreht, den Fanmate2 "ignoriert".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laterne am 25 Sep 2010 14:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laterne am 25 Sep 2010 14:02 ]
BID = 716516
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier die ursprüngliche Schaltung aus dem Beitrag im Archiv:
Die Schaltung ist für einen Lüfter ohne Regelung gedacht.
Ob deine Idee funktioniert, weiß ich nicht, ist ja einer mit Regelung.
DL2JAS
BID = 716524
Laterne
Danke, ich bin aber jetzt etwas durcheinandergekommen:
Also ist diese Schaltung dazu gedacht, 5V aus der 5V Leitung zu liefern und für kurze Zeit 12V für den Anlauf zu liefern?
Gäbe es denn die Möglichkeit, statt der 5V Leitung die 12V zu nutzen? Sonst müßte ich ein Kabel vom Netzteil für die 5V verlegen.
Die mitgelieferten Adapter meiner Lüfter haben ja zB. eine Diode(?) in Serie in der 12V Leitung und verringern die Spannung auf ca. 5V bzw. 7V (es sind zwei Adapter dabei gewesen).
Das gleiche Bauteil (bin mir nicht sicher, was es ist) würde ich so wie im neuen Bild einfügen. Geht das?
Außerdem würde ich auch gerne die zusätzliche Diode einbauen, von der perl geschrieben hat, nur weiß ich nicht, ob sie in meiner vorherigen Zeichnung richtig plaziert war (parallel zum Motor).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laterne am 25 Sep 2010 16:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laterne am 25 Sep 2010 17:06 ]
BID = 716539
rasender roland
D1 in Deiner Zeichnung kann man eigentlich weglassen.
Schadet aber auch nicht wirklich.
Die Diode in Deinem Adapter wird dann wohl eine
6,8 oder 4,7 Volt Z-Diode sein.
Wichtig: Richtung beim Einbau beachten.
Rasender Roland
BID = 716548
dl2jas
Laterne hat am 25 Sep 2010 16:48 geschrieben :
Genau, so ist die Schaltung gedacht.
Ja, Du kommst auch ohne zusätzliche 5 Volt aus.
Wenn ich es richtig interpretiere, ist das Adapter die von Dir eingezeichnete Diode, eine Zenerdiode. Du hast sie nur mit falscher Polarität eingezeichnet.
Momentan unterstelle ich, Du hast einen ungeregelten Lüfter für 12 Volt und im Adapter ist z.B. eine Zenerdiode mit 6,8 Volt. Läuft der Lüfter mit diesem Adapter an?
DL2JAS
BID = 716601
Laterne
Genau, ich habe ungeregelte Lüfter, die eben solche Adapter mit dabei haben. Die Lüfter laufen mit denen schon an, aber ich wollte sie noch etwas langsamer laufen lassen - da funktionierte das nicht mehr.
Jedenfalls konnte ich durch ein Programm vom Hersteller der Hauptplatine den CPU-Lüfter regeln. Die anderen zwei sind an einem anderen Platz, und da können sie auch einfach mit den Adaptern laufen, ohne zu hohe Strömungsgeräusche zu verursachen.
Somit hat sich die Sache vorläufig von selbst erledigt, ich danke Euch nochmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laterne am 26 Sep 2010  3:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335979   Heute : 5547    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    10:10
