Miele WaTro T442c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur EIN-LED leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T442c --- Nur EIN-LED leuchtet
Suche nach Miele T442c Miele T442c
BID = 716290
welle22
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Nur \"Ein\"-LED leuchtet
Gerätetyp : T442c
ich habe das gleiche Problem, wie bereits einmal im Forum unter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....T442c
erwähnt, dass lediglich die EIN-LED leuchtet. Auf die Start-Taste folgt keine Reaktion. Gibt es eine Möglichkeit nun den Fehler auf das EPW361 (4437283) oder EL332 einzugrenzen? Vor diesem Fehler ist einmal die Sicherung im Haussicherungskasten rausgeflogen. Seitdem tritt der Fehler auf. Die Trommel läst sich drehen. Beim Türschloss öffnen und schließen die Mircoschalter "richtig". An der Flachband-Leitung messen ich:
Pin 9 => 18,4V
Pin 12=> 3,4V
Pin 7 => 29,1V
Wer hat noch einen Tip?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: welle22 am 24 Sep 2010 16:31 ]
BID = 716942
welle22
Hat denn gar keiner irgendeinen Tipp für mich?
BID = 717795
Foma
Dann versuche ich es mal.
Ich bin zwar nicht so ein gewiefter Moderator wie hier manch einer, sondern nur selbst ein Fehler-Betroffener, der aber gerade ein Erfolgserlebnis mit der gleichen Kiste hatte. Siehe hier:
Forumseintrag 108570
Da ich bei mir auch erst die Elektronik in Verdacht hatte, hatte ich einige MEssungen gemacht. Dort findest Du meine ermittelte Belegung des Flachsteckers (ca. in der Mitte). Deine Werte an Pin 9 und Pin 7 stimmen fast überein mit meinen Werten und sollte passen. An Pin 12 liegt eine pulsierende (100Hz: gleichgerichtet aber nicht geglättet) Gleichspannung an! Die Gleichspannung die Du gemessen hast ist bestimmt der Mittelwert. Also vermute ich, dass auf der unteren Netzteilplatine die Stromversorgung in Ordnung ist.
Sieht also eher so aus, als hätte die obere Elktronikplatine einen Schuss abbekommen. Du kannst diese ja mal auspacken und über ein Labornetzteil betreiben. Aus der Spannung an Pin 9 wird dort über zwei 7805 Regler zweimal 5V gemacht. Das kannst Du ja mal kontrollieren. Viel mehr kann ich dann zu der SChaltung aber auch nicht sagen, weil bei mir der Fehler dann an anderer Stelle war und ich mir das nicht näher angesehen habe.
Wenn Du in Elektronik bewandt bist, dann wäre das nächste was zu prüfen ware der Takt (Quarz) und Reset für den Mikrokontroller.
Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Basteln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489703   Heute : 6260    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    8:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
