Zuleitung Unterverteilung & PE
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064) unterverteilung (1317)
BID = 715793
TBone2k
ich bin dabei die Elektrik in unserem Altbau zu erneuern. Ich bin gelernter Elekriker, allerdings in Sachen Hausinstallation nicht ganz so fit, da anderer Tätigkeitsbereich...
Es handelt sich um ein TT-Netz. PAS mit Tiefenerder befindet sich im Keller, Zählerschrank im EG. Die neue UV soll ins Obergeschoss.
Als Zuleitung vom Zählerschrank zur UV würde ich ein NYY-O 4x10qmm nehmen. PE sollte ja einzeln geführt werden oder wäre hier auch ein 5x10qmm zulässig?
Dann noch eine Frage zum Abgriff des PE. Die PAS sitzt, wie gesagt, im Keller. Baubedingt ist ein Anschließen des PE für das Obergeschoss direkt an der PAS schwierig. Ist es erlaubt den PE im Zählerschrank abzugreifen oder muss dieser direkt von der PAS kommen?
Danke
BID = 715795
Hauptleitung vor FI: 4 + 1 (also O + J)
PE abzweigen: Ja, wenn Querschnittanforderung jeweils erfüllt.
BID = 715796
:andi:
Der PE muss extra geführt werden. Ich weiß nicht ob es eine H07... sein darf, lieber gleich ein NYM 1x10 oder 1x16 grüngelb nehmen.
BID = 715804
TBone2k
Der PE von der PAS zum Zählerschrank ist 16qmm, zur UV würde ich dann passend zur Zuleitung ein NYY 1x10mm legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471622   Heute : 5012    Gestern : 22017    Online : 482        23.11.2026    7:07
