Ist das zulässig: 7x1,5 mit gemeinsamen N und 4*L (von einer Phase)? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Ist das zulässig: 7x1,5 mit gemeinsamen N und 4*L (von einer Phase)? |
BID = 715784
ctr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Grävenwiesbach
Wir haben gebaut und auch ein Bus-System vom Eli installieren lassen.
Jetzt habe ich gerade die Doku zur Verkabelung bekommen und bin etwas skeptisch ob das überhaupt so zulässig ist (auch dank einiger Beiträge hier im Forum über Aufteilung eines Drehstromkreises):
Wahrscheinlich um Kabel zu sparen aber die Verbraucher trotzdem (für Bus-System nötig) separat ansteuern zu können, wurden teilweise NYM-J7x1,5 verlegt. Alle von einer einzelner Phase kommend mit gemeinsamen N und PE, aber dann 4x L (alle über die gleiche B16) in unterschiedliche Räume (vermutlich über Verteilerdosen) und separat auf meine Schaltkatoren (vom Bus).
Fällt das nicht unter die Kategorie mehrere Stromkreise in einem Kabel (und dann nur zulässig wenn Drehstrom -> Wechselstrom)?
Wenn nicht (ist ja kein Drehstromkreis, kommt alles aus einer Phase) ist nicht die Asymmetrie zwischen den L und dem N etwas zu groß (oder wird das dadurch begrenzt das alles über eine 16A Sicherung geht)?
BID = 715789
wome Schreibmaschine
1 Sicherung = 1 Stromkreis. Wieviele Adern ist egal.
7 Adern -> Wärme verteilt sich besser, theoretisch evtl. minimal belastbarer als 3 x 1,5. N-Last bleibt aber gleich.
War das die Frage?
BID = 715790
Ok, dann scheint das ja so zu passen, danke für die Antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471701 Heute : 5091 Gestern : 22017 Online : 673 23.11.2026 7:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.380252838135
