Miele WaMa W715 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet ständig
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 Hydromatic --- Tür öffnet ständig
Suche nach Miele W715 Hydromatic Miele W715 Hydromatic
BID = 713355
BayrischerKrebs
Defekt : Tür öffnet ständig
Gerätetyp : W715 Hydromatic
S - Nummer : 00/10311000
Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 3200-3480 W
Typenschild Zeile 2 : Sicherung 16A
Typenschild Zeile 3 : DVGW A281 gepr.
Hallo und Grüß Gott diesem hilfreichen Forum,
bin schon öfters über Google auf dieses Forum gestoßen und habe schon einige Fehler meiner Waschmaschine Miele W715 Hydromatic behoben.
Jetzt habe ich aber ein generelles Problem.
Nach Tausch des Türöffners und Einbau der Brücke auf dem Tastenfeld, öffnet das Bullauge immer noch ständig. Ich drücke es zu, und ping, es springt wieder auf.
Wie gesagt, habe hier im Forum schon viel gelesen aber irgendwie scheine ich dem Fehler nicht auf die Spur zu kommen.
Viele Grüße aus Niederbayern und schon mal Danke im Voraus
Manuel
PS: SchaltplanNummer ist TL 11.0713-9.2
BID = 713427
shotty
Hallo Manuel,
willkommen im Forum.
Hast Du mal die Türdichtung auf Löcher überprüft?
Bitte genau schauen, meist sind sie sehr klein.
Was für eine Brücke hast Du denn auf dem Drucktastenschalter erneuert?
shotty
BID = 713459
BayrischerKrebs
Hallo Shotty,
Faltenbalg (habe ich gelesen) und überprüft. Meiner Meinung nach ist dieser in Ordnung.
Aus einem anderen Topic habe ich wie beschrieben eine Brücke eingebaut.
Zitat:
"Wenn bei den Miele Novotronik Waschmaschinen der Typen / Modelle W 713 714 715 718 722 729 905 905 800 801 802 806 810 811 812 820 821 823 830 831 832 836 901 903 904 906 907 908 909 911 912 913 915 916 917 921 und einigen Anderen
beim Einschalten NICHTS geschieht (keine LED leuchtet, keine Funktion, kein Türöffnen per Knopfdruck), kann der Drucktastenschalter die Ursache sein.
Betroffen sind z.B. die Rafi-Drucktastenschalter 2.12900.xxx mit den Teile-Nrn. (Material-Nrn.) 2629731, 2957920, 2957921, 3027351, 3027352, 3027353, 3027354, 3027355, 3472590, 4363860, 4593320 u.a. mit 6 Tasten.
Am Drucktastenschalter kommt es mitunter zu einer "kalten Lötstelle": der zweite Lötpunkt oberhalb von Anschluss 11. Dann hat der Schalter, bei gedrücktem Ein-Knopf keinen Durchgang mehr zwischen Anschluss 9 und 11.
Der Drucktastenschalter lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen, daher kann man in diesem Fall nur von außen ( hinten ) eine zusätzliche Drahtbrücke einlöten. Und zwar vom Anschluss 11 zum 2.Lötpunkt darüber. Bei 11 nur kurz oberhalb ansetzen, damit nachher der Stecker noch darauf passt.
Bei der Drucktastenschalter-Ausführung mit beleuchteten Tasten für Zusatzfunktionen ist es ähnlich (auch dort 11 mit der kurzen waagerecht verlaufenden Leiterbahn verbinden)."
Zitatende.
Fehler besteht nach wie vor.
Ich danke für die rasche Antwort!
Manuel
BID = 713463
shotty
Hallo Manuel,
wenn Du den Drucktastenschalter(Tastenfeld) schon erneuert hast, liegt das Problem unter Umständen am Relais der Leistungselektronik.
Die Fehlerbeschreibung, die Du beschreibst, betrifft eigentlich nur die Nichtfunktion der Maschine.
In diesem Falle würde ich die Leistungselektronik erneuern.
shotty
BID = 713494
BayrischerKrebs
Hallo Shotty,
werde die Leistungselektronik erneuern und melde mich dann wieder!
Danke
BID = 713508
usuallyusefulforyou
Die Steuerelektronik ist es -meiner Vermutung nach- eher nicht,sondern es könnte sich im Schalter (beim Defektwerden des Einschalters) eine dauerleitende Kohlenstoff-Brücke (durch Feuchtigkeit+Überschlag) zwischen Türöffner- und Einschalt-Leiterbahn gebildet haben.
Entweder Tastenblock wechseln oder -besser- zuvor diesen öffnen und nachsehen.
Öffnen lässt sich dieser schon, es müssen dabei nur die verschweissten schwarzen Kunststoffnippel glatt abgeschnitten werden.
Zum späteren Wiederzusammenbau lassen sich dort stattdessen auch -sehr kleine!- Kunststoffschrauben o.Ä. reindrehen (mit heissem Reissnagel oder noch besser mit 0,5mm Bohrer vorbohren),
W.G.
BID = 714360
BayrischerKrebs
Guten Abend W.G.,
danke für den heißen Tip. Habe gestern den Drucktastenschalter, wie Du es bescchreibst, zerlegt. Keine Macken gefunden - wieder zusammengesteckt - mit dem Lötkolben die Plastikpins angeschmolzen - und meine Miele funktioniert wieder.
Vielen Dank
mal schauen was noch so passiert
Manuel
BID = 715657
BayrischerKrebs
Guten Abend,
nachdem das Waschbiest 4 Maschinen Wäsche gewaschen hat, ist es nun wieder das selbe.
Bullauge zugedrückt und ping, es springt wieder auf.
Wer kann mir den bitte mal die Kontrollelektronik des geschlossenen Bullage erklären?
Meiner Meinung nach ist einer von den 3 Anschlüssen des Türkontakts eine Kontrollleitung.
Wieviel Volt muss denn da drauf sein??
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    13:47
