Privileg WaTro Dynamic Duo 6615 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamic Duo 6615 electronic --- Trommel dreht nicht
Suche nach Privileg Dynamic Trommel dreht nicht
BID = 715754
Trashandy
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 6615 electronic
S - Nummer : 01100031
Typenschild Zeile 1 : Modell P6249679
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 294.539-2
Typenschild Zeile 3 : Priv-Nr. 8337
ich habe ein Problem mit unserem Waschtrockner. Es ist eine ca. 8 Jahre alte Privileg Dynamic 6615 duo electronic. Modell P6249679, Prod.-Nr. 294.539-2, Priv-Nr. 8337. Mehr Angaben hab ich nicht gefunden, weil die Anleitung leider nicht vorliegt
Problem ist folgendes: Die Maschine zieht Wasser, aber die Trommel dreht nicht. Die Uhr läuft weiter, springt aber irgendwann zurück auf die volle Laufzeit und die Pauselampe blinkt. Die Maschine lässt sich aber nicht mehr durch Drücken des Pauseknopfs starten. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt und das Testprogramm läuft normal durch.
Ich hab nen Fachmann angerufen, der mir von einer Nachbarin empfohlen wurde. Der hat per Ferndiagnose die Kohlen als Fehler ausgemacht. Er hat dann mal recherchiert und mir Bescheid gegeben, dass man die Kohlen nicht separat austauschen kann, sondern einen neuen Motor einbauen müsse. Die Gesamtkosten wären aber so hoch, dass es quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre. Bevor ich eine neue Maschine hole, wollte ich aber mal hören, ob vielleicht noch andere Dinge in Betracht kommen oder ob vielleicht ein anderer Hersteller baugleiche Kohlen anbietet, die man selbst verbauen könnte.
Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307327   Heute : 2091    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    4:15
