Was brauch ich für ein Bauteil?
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 713008
manumanuman
Hi @all,
ich hab folgendes Problem:
Ich habe an einem Interface (eine Verbindung zwischen PC und Sensoren, Motoren etc.) mehrere Ausgänge (Motorenausgänge). Das Interface wird mit 12Volt und ca. 800mA gespeist. Allerdings kommt dann am Ausgang zu wenig Strom raus, um einen bestimmten Motor zu bewegen.
Deshalb habe ich folgende Idee: einen sekundären Stromkreis, der mit 9Volt, 1000mA gespeist wird (das reicht, damit läuft der Motor, weil der Strom direkt in den Motor fließt), und über den ersten (den vom Interface, also Steuerkreis) gesteuert wird.
Das ganze müsste doch mit einem Relais machbar sein, oder?
Die Frage für mich ist nur, wie man ein Relais richtig anschließt, und wie man mit einem Relais beide Richtungen des Motors (links/rechts) steuern kann?
Könnt ihr mir helfen?
Und ist ein Relais überhaupt der richtige Baustein?
Schon jetzt vielen Dank im Vorraus
manu
BID = 713023
DonComi
Hallo manumanuman und herzlich Willkommen!
Zum Thema:
Wir können dir erstmal wenig helfen, da wir deine Hardware nicht kennen.
Wenn dort explizit ein "Motorausgang" vorhanden ist, und das Interface die Drehrichtung vorgeben kann, dann wird das eine H-Brücke sein, höchstwahrscheinlich mit MOSFETs aufgebaut. Bei dem verhältnismäßig kleinen Strom kommen dafür sogar MOSFETs im SO8-Gehäuse in Frage.
Wenn auch neben Drehrichtung die Drehzahl eingestellt werden kann, sind Relais absolut untauglich.
Für welche Last sind die Ausgänge spezifiziert? Wenn sie deine 1000mA @12V schaffen, dann würde ich die Versorgung des Interfaces ändern.
Aber allgemein: solange wir nichts Näheres zum Interface wissen, können wir nicht helfen.
BID = 713024
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Deine Gedanken sind richtig, es geht mit einem doppelten Umschaltrelais. Nimmst Du zwei Relais, einzeln angesteuert, kannst Du so auch den Motor ausschalten.
BID = 713065
manumanuman
danke schonmal für die Antworten
Ich habe folgendes Relais, kann ich das dafür verwenden (Spannungen etc. sind ok, aber die Frage ist ob es wegen den Anschlüßen geht...)??
Viele Grüße
manu
BID = 713070
DonComi
Tja, dann halt nicht.
BID = 713077
manumanuman
okay, sry
Hier sind mal n paar Daten (zum Interface):
1) PDF-File: Interface
2)Daten:
Serielles Interface 30402 (Intelligent Interface)
Aus dem Jahr 1997. Betrieb mit Standard PCs unter Windows. Standardmäßig mit der Software LLWin 3.0 oder über die FishFace Software. Zusätzlich kann LLWin eigene Programme in den Speicher des Interfaces laden. Ein besonderer Prozessor auf dem Interface kann sie dann unabhängig vom Rechner ausführen (Active Mode). Verfügt über einen Slave-Anschluß zum Betrieb des Extension Modules 16554.
Technische Daten
1. Verbindung zum Modell
Buchsenleiste auf dem Interface
2. Verbindung zum Rechner
Neunpoliges serielles Kabel mit SubD9-Steckern (Stift/Buchse)
3. Stromversorgung 9V / 1 A
4. Anschluß für Slave Interface (16554, Extension Module)
5. 4 Ausgänge M1 - M4 zum Anschluß von Motoren, Lampen ...
6. 8 Digital-Eingänge E1 - E8 zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Relais, TTL ...
7. 2 Analogeingänge EX, EY zum Anschluß von Widerständen, Photozellen ...
BID = 713088
DonComi
Na wunderbar!
Damit wäre zumindest geklärt, dass angeschlossene Relais nicht anfangen, wie wild herumzuklappern.
Drehrichtungswechsel erfolgt durch Umpolen der Motorkontakte.
DL2JAS hat gezeigt, wie mit einem Umschalt-Relais (2xUM) die Drehrichtung geändert werden kann.
Hier muss es ein wenig anders passieren: wir benötigen zwei Relais, wobei je ein Relais abhängig von der Polung der Spannung geschaltet wird. Dies wiederum wird dann ans Umschaltrelais weitergegeben.
Da der Motor auch abgeschaltet werden können muss, reicht ein Relais plus Diode nicht aus.
    A                    K
    K                    A
BID = 713114
Kauf dich mal S-Plan oder sowas...
Diese Ascii "Schaltbilder" verdienen weder den Namen Schaltbild,noch sehen sie gut und verständlich aus...
P.S.:
"- Sir A. Eddington -"
War das der,der den Edding erfunden hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Sep 2010 19:37 ]
BID = 713123
so geht es mit 2 Relais und einer Diode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Sep 2010 20:23 ]
BID = 713127
Geht auch mit zweien,wie der Herr Kollege Dl2jas schon sagte.
Hab hier was gefunden,stammt zwar von einem anderen Problem,aber vom Prinzip her...
Die Endlagenschalter und Transistoren kann man sich ja wegdenken,hab jetzt kein Lust den Kram nochmal zu malen
BID = 713139
gugg schau oben
BID = 713140
der mit den kurzen Armen hat am  9 Sep 2010 20:55 geschrieben :
gugg schau oben
Ja ja,hinterher ändern kann jeder...
Ausserdem finde ich deine Lösung immer noch suboptimal.
Da brauchst extra ein Relais mit zwei Umschaltkontakten und ein "normales" und eine Diode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Sep 2010 21:12 ]
BID = 713141
da hat sich nicht viel geändert, außer das aus den 2 Relais mit je einem Wechsler ein Relais mit 2 Wechslern wurde.
BID = 713142
dafür funktioniert die aber im Unterschied zu Deiner Schaltung , da die Steuerspannung umpolt und der Motor bei fehlender Steuerspannung auch steht
Edit die Freilaufdioden werden bei dir missbraucht und Brücken jeweils ein Relais bei Umpolung. So funktioniert es aber auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Sep 2010 21:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Sep 2010 21:29 ]
BID = 713193
manumanuman
super, danke für die schnellen Antworten!!!
Nur da ich keine Erfahrung mit Relais habe, könnt ihr mir vielleicht noch sagen, welches Relais/welche Relais ich bräuchte?
Also einfach eine Artikelnummer von Conrad oder Ähnlichem?
Viele Grüße
manu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446005   Heute : 1357    Gestern : 20435    Online : 678        22.11.2026    2:23
