24V Standheizung im 12V Bordnetz
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713160
Mackelshak
Folgender Plan: Ich hab eine Standheizung aus einem LKW. Diese läuft logischerweise auf 24V. Nun soll die aber in mein Auto, dass nur 12V hat. Meine Idee ist, einfach 2 Batterien in Reihe schalten und schon hab ich die 24V. Allerdings sollten alle Batterien von der Lichtmaschine geladen werden, da ich nicht jedesmal die Batterien mit einem Netzladegerät laden kann/will. Mein erster Gedanke war, eine zweite etwa gleich große Batterie zu kaufen wie die schon vorhandene Starterbatterie und dann dann einfach über Jumper (Schalter sind sehr teuer - müssen ja einiges an Strom aushalten) entweder auf 12 oder 24V zu schalten. Dann kann man halt nur eins von beiden nutzen.
Allerdings weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn ich zwei verschieden alte Batterien zusammen an ein Ladegerät hänge wegen dem Innenwiderstand. Deshalb hab ich mal was anderes gezeichnet. Die beiden kleinen Batterien sollen dabei jeweils 35Ah haben und die Starterbatterie hat 74Ah. Wenn ich die roten Kabel überbrücke hab ich 3 Batterien mit 12V am Bordnetz hängen, die geladen werden. Unterbreche ich diese und überbrücke ich das grüne Kabel sinds einmal 12V Bordnetz aus der 74Ah-Batterie und einmal 24V aus den beiden kleinen Batterien. Wenn nun die beiden kleinen Batterien leer sind, sollten sich durch Umschalten auf Parallelschaltung die Ladezustände angleichen und wieder alle Batterien ordnungsgemäß geladen werden.
Das ist zumindest mein (naiver?) Plan. Die Verkabelung der beiden Zusatzbatterien sollte mit 16mm² Kabel erfolgen.
Geht das? Was kann passieren? Was sollte man verbessern? Wie lange geht das so gut?
Danke für die Hilfe und Grüße
Michael
Edit: Jetzt sollte es passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mackelshak am  9 Sep 2010 23:57 ]
BID = 713161
Theoretisch ja,ist aber Blödsinn³.
Besorg dir einen Spannungswandler 12 auf 24V und gut ist...
Sowas in der Art:
http://www.netzgeraet.de/index.html.....v.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Sep 2010  0:06 ]
BID = 713165
bluebyte
@Mackelshak:
wie hoch ist denn die Stromaufnahme dieser Heizung bei 24V ?
bluebyte
BID = 713166
Wenn die laufen,ist es eigentlich nicht viel.
Da läuft nur Umwälzpumpe und Brennluftgebläse.Sollte nicht mehr als 1-2 A sein.Nur beim Glühen bis sie angesrungen ist,ist es deutlich mehr.
Und ich geh davon aus,das er eine Wasserheizung meint,keine Luftheizung.
BID = 713169
3 - 2 - 1 - Ende
Eine schlimmere Schnapsidee habe seit langem nicht gelesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446115   Heute : 1467    Gestern : 20435    Online : 401        22.11.2026    2:34
