Siemens WaMa WM16S740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F: 23 Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16S740 --- F: 23 Wasser in Bodenwanne
Suche nach Siemens WM16S740 Siemens WM16S740
BID = 712963
Cosmicpapa
Defekt : F: 23 Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16S740
FD - Nummer : 8701200017
Hallo Forum Mitglieder,
bei unserer WM16S740 hat sich die Gummilippe an der Frontscheibe gelöst. Irgendwie hat sich die Gummilippe bei Drehen der Trommel vom Rahmen gelöst. Die Lippe habe ich wieder eingesetzt und mit dem Drahtzug gefestigt (der hatte sich auch gelöst). Die Gummidichtung hält wieder.
Allerdings kommt jetzt beim Starten die Fehlermeldung F: 23 (Wasser in Bodenwanne).
Frage: Gibt es einen Trick, wie man das Wasser aus der Bodenwanne entfernen kann? Eine Öffnung oder ähnliches?
Vielen Dank für einen Tipp!
Grüsse
BID = 712966
Cosmicpapa
habe es selbst gelöst. Einfach die Öffnung beim Flussensieb geöffnet und die Maschine nach vorne gekippt und das Wasser ablaufen lassen. Fehler F:23 ist verschwunden!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316939   Heute : 11720    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    21:40
