Miele WaMa Novotronic w715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruckartiger Lauf
Serverzeit: 23 11 2026  16:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w715 --- Ruckartiger Lauf
Suche nach Miele Novotronic w715 Miele Novotronic w715
BID = 712483
bitklauber
Defekt : Ruckartiger Lauf
Gerätetyp : Novotronic w715
Hallo Miele Spezialisten
Habe folgendes Problem bei meiner Novotronic festgestellt
der Lauf meiner Maschine ist nicht mehr kontinuierlich - sie läuft nach den Wendungen meist ruckartig mit einigen Unterbrechungen - dann beginnt sie kurzzeitig mit hohem Tempo um gleich nach einer Sekunde wieder zu unterbrechen oder langsam weiter zu drehen. Es kommt selten nach der Wendung zu einem gewohnten Ablauf.
Wer kann mir bitte mit seinem Rat oder Erfahrung hier weiterhelfen. Alle anderen Programme und Funktionen scheinen in Ordnung zu sein.
Danke im Voraus für eure Mithilfe
Besten Dank
Bitklauber
BID = 712493
usuallyusefulforyou
Tachogenerator(TG) oder etwas in dessen Peripherie vermutlich defekt:
TG-Kabel gebrochen, Ferritmagnet gebrochen oder/und lose, Steckverbindungen des TG(am Motor-Kombistecker oder oben an der HP) oxidiert,
W.G.
BID = 712912
bitklauber
Hallo usuallyusefulforyou !
Besten Dank für deine Tipps - habe die Motorkontakte von der Oxydation gereinigt und die Kohlen getauscht - jetzt läuft das Ding wieder wie gewohnt. Bei einer Reparatur durch den Miele Kundendienst wäre bestimmt die Überlegung gewesen eventuell ein neues Gerät anzuschaffen - so jedoch haben die Kohlen 35.- € gekostet und etwas Arbeitszeit. Also alles "rotscher" - oder wie man das so nennt.
Schönen Abend
Besten Dank
Bitklauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477544   Heute : 10940    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    16:04
