Miele WäTro Novotronic T 455 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlluftgebläse läuft nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic T 455 C --- Kühlluftgebläse läuft nicht Suche nach Miele Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 712713
pekulux Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Zwickau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kühlluftgebläse läuft nicht
Gerätetyp : Novotronic T 455 C
S - Nummer : 00 / 13389856
unser Wäschetrockner hat uns jahrelang gute Dienste geleistet, jetzt will er aber nicht mehr. Ich habe folgendes überprüft:
Diagnoseprogramm
1 Extratrocken Heizung, o.k.
2 Schranktrocken + Trommel Linkslauf, o.k.
3 Schranktrocken Signalton, o.k.
4 Bügelfeucht 1 Trommel Rechtslauf, o.k.
5 Bügelfeucht 2 nichts , nur leises Brummen eigentlich Kühlluftgebläse
6 Mangelfeucht Pumpe, o.k. (mit 0,5 Liter Wasser überprüft)
Probleme
Wenn ich den Netzstecker um 180° drehe und den Ein -Schalter betätige, läuft das Kühlluftgebläse sofort, allerdings mit wesentlich verminderter Leistung an. Habe den PIN-Stecker an der Elektronik EL 322 abgezogen und an den Kontakten 5 und 3 (Kühlluftgebläse) direkt 230 V angelegt. Ergebnis: das Kühlluftgebläse arbeitet mit voller Leistung, wie vorher auch.
Wo und wie könnte ich den Fehler finden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte
BID = 712787
Gilb Urgestein
Hallo pekulux,
willkommen im Forum.
Möglicherweise hat das Kühlgebläse einen Masseschluss, eine leitende
Verbindung zwischen Wicklung und Gehäusemasse.
Das könntest Du bei spannungsfreiem Gerät mal mit dem Multimeter durchmessen.
Oder, in Deinem Versuchsaufbau (Kühlgebläe direkt an Netzspannung), wenn der
Trockner nicht eingesteckt ist, indem Du misst, ob zwischen Trocknergehäuse
(leitendes Metallteil, nicht Emaille-Blech) und Steckdosen-Erde (Schutzleiter)
(Netz-)Spannung ist. Bitte sei vorsichtig bei Experimenten mit todbringender
Netzspannung!!!
Ursache für den Masseschluss des Kühlgebläses sind oft verstopfte Filter im
Türbereich (alle 3 Filter/Siebe mal mit warmen Wasser auswaschen), oder ein
verstopfter oder verkehrt eingesetzter Wärmetauscher (unten links im Gerät).
MfG,
der Gilb
BID = 713377
Hallo Gilb,
zunächst erstmal vielen Dank für Deine Antwort und Deine kompetenten Tipps.
Konnte erst heute Deine Hinweise in die Tat umsetzen. Entsprechend Deinem Hinweis einen Masseschluss durch meinen "Versuchsaufbau" nachzuweisen, habe ich das entspr. ausgeführt, Ergebnis: Masseschluss !!
Nun die Bitte: Wie demontiere ich das Kühlluftgebläse am einfachsten?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 713378
Hallo Gilb,
habe vergessen zu erwähnen, dass alle Filter sauber sind und der Kondensator richtig eingesetzt ist.
BID = 713435
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo pekulux,
ich greife dem Kollegen mal vor.
Um an das Gebläse zu kommen, lege den Trockner auf einer Unterlage auf die linke Seite.
Dann das Bodenblech demontieren, und dann solltest Du das Gebläse schon sehen.
Es ist, glaube ich, mit 5 oder 6 Schrauben befestigt.
shotty
BID = 713743
gibt es eine "Schritt für Schritt" Anleitung für die Demontage des Kühlluftgebläses?
Wenn ja, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
pekulux
BID = 713916
Hallo pekulux,
hatte ich doch schon beschrieben.
shotty
BID = 714094
Hallo shotty,
habe den Trockner auf die linke Seite gelegt, das Bodenblech abgeschraubt, das Gebläse und die Befestigungsschrauben gesehen. Alle Schrauben mit PH-Kreuzschlitz, kein Platz für entspr. Werkzeug, außerdem ist da noch die Traverse, auf der Hauptmotor und Kühlluftgebläse befestigt sind.
Wie soll man da das Kühlluftgebläse ausbauen können? Du hast da bestimmt noch einen Tipp...oder?
pekulux
BID = 714217
Gilb Urgestein
Oh-Je, Pekulux,
sorry, Dein Trockner hat noch die ältere Version des Kühlgebläses.
Dieses sitzt hinten rechts an der Rückwand des Gerätes und ist nur
erreichbar, wenn man das vordere Gebläse (Umluft-Gebläse) nebst
Trommelantrieb ausbaut, was etwas kompliziert und aufwändig ist.
Ich habe es hier mal im Grundsätzlichen beschrieben (es gibt kleine
Abweichungen bei den verschiedenen Trocknern, die Du aber bei der
Demontage bemerkst und darauf problemlos eingehen kannst):
Wenn das vordere Gebläse draußen ist, kannst Du das Kühlgebläse schon
sehen und Dich weiter zu ihm vorkämpfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 714314
Hallo Gilb,
ich glaube Dein "Oh-Jeh" ist berechtigt, da kommt wohl einiges auf mich zu. Aber aufgeben?..niemals!! Wie Du richtig bemerkst:"zum Kühlluftgebläse vorkämpfen", ich nehme den Kampf dank Deiner Hinweise auf.
Bis bald und vielen Dank
pekulux
BID = 716126
Hallo Gilb,
war einige Tage arbeitsbedingt unterwegs und konnte den "Kampf" gestern erst wieder aufnehmen. Dank Deiner Hinweise war die Demontage und Montage eines gebrauchten, aber geprüften Kühlgebläses doch relativ problemlos.
Und siehe da, heute trocknet der gute, alte Novotronic T 455 C wie am ersten Tag.
Vielen Dank nochmals.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338055 Heute : 7626 Gestern : 12669 Online : 385 18.11.2026 13:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,322767019272
