Miele WäTro T7744C Typ HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen F-Code F55
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7744C Typ HT13 --- Luftwege reinigen F-Code F55
Suche nach Miele T7744C HT13
BID = 716348
tataro
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen F-Code F55
Gerätetyp : T7744C Typ HT13
S - Nummer : 40/094947162
FD - Nummer : 07321810
mein Trockner schaltet seit geraumer Zeit sehr oft (immer öfter)
mit der Meldung der roten LED "Luftwege reinigen" ab.
Die Wäsche ist dann auch nicht trocken und es ist sehr viel
Kondensat in der Maschine.
Ich hab alle Luftwege schon zweimal gründlichst gereinigt.
Dazu habe ich die Naschine halb zerlegt (vorne und hinten geöffnet)
um auch wirklich alle Luftwege saube zu bekommen.
Die Pumpe läuft und den Schlauch von Pumpe zu Wasserbehälter
und den Pumpensumpf habe ich auch gründlich gereinigt.
Das hat beide Male nur für kurze Zeit geholfen.
Die Heizung funktioniert.
Manchmal trocknet er auch bis zum Schluss, aber es ist immer
ein Lotteriespiel, bei dem ich immer öfter verliere.
Nach einer Anleitung hier aus dem Forum habe ich den Fehlerspeicher
ausgelesen und folgende Meldung erhalten.
-1614
F55
U0
=0
H881
Kann mir jemand sagen, was diese Codes bedeuten?
Was besagt der Code F55?
Für Hinweise auf den möglichen Fehler bin ich dankbar.
Viele Grüße
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338170   Heute : 7741    Gestern : 12669    Online : 418        18.11.2026    13:31
