AEG WäTro Lavatherm Carat T548
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Carat T548 --- Heizung geht nicht
BID = 715809
kaerwer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Carat T548
S - Nummer : 43814470
FD - Nummer : PNC 916 012 023 00
der oben angegebene Trockner heizt nach der letzten regulären Reinigung des Wärmetauschers nicht mehr (Zufall?).
Bei erneuter Inbetriebnahme läuft er ca. 15min. ohne aufzuheizen und geht dann mit einem Aufleuchten der LED "Ende" im Anzeigefeld in den "Piep-Modus" über.
Hat jemand eine Idee, wo ich die Fehlersuche beginnen könnte?
Danke im voraus
Kaerwer
BID = 715998
Ewald4040
Hallo Kaerwer, und Willkommen im Forum
Wenn Du Glück hast, hat nur der Sicherheitsthermostat auf der Heizung ausgelöst. Dazu muss die Rückwand abgenommen werden. Dahinter sitzt das Heizregister. Auf diesem sind zwei Thermostate die Durchgang haben müssen. Einer davon hat einen Stift. Diesen Stift mal reindrücken bis ein Klicken zu hören ist.
MfG Ewald4040
BID = 716080
kaerwer
Hallo Ewald4040,
erstmal Danke für das Willkommen und für den Hinweis. Ich gehe davon aus, das die beiden auf dem Bild gemeint sind. Einen Stift konnte ich zwar nicht lokalisieren, aber bei haben sowohl mit abgezogenen Anschlüssen wie auch mit aufgesteckten Durchgang.
Hast du evt. die Widerstandswert des Heizregisters? Mit bloßem Auge sieht er allerdings noch gut aus ...
Danke & Gruß
Kaerwer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338167   Heute : 7738    Gestern : 12669    Online : 348        18.11.2026    13:31
