Kyocera DRU FS-6900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-6900 --- Papierstau
Suche nach Kyocera Papierstau
BID = 711564
austin78
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-6900
ich habe einen Kyocera FS-6900 der immer wieder die Fehlermeldung Papierstau ausgibt. Ich habe ein wenig gesucht und muss sagen, man findet nicht viel über den Drucker. Was ich gefunden habe ist Kyocera FS-6900 Parts Manual.pdf. Aus dieser Datei sind auch die nachfolgenden Partnummern.
Das Problem tritt eigentlich immer auf, dabei ist es egal woher das Papier eingezogen wird. Das Papier wird bis zu den Regestriewalzen
5MMT876SN058 ROLLER REGIST LOW
5MMT876SN059 ROLLER REGIST UP
angezogen und nach einer Sek. kommt dann die besagte Fehlermeldung. Der verspiegelte 5MVX721SB002 ACTUATOR FEED wir auch hochgeklappt und befindet sich in der richtigen Position bzw. vor der Lichschranke. Den Sensor habe ich auch freigepustet und ist sauber.
Ich habe dann das Gerät aufgescharaubt und alle Walzen gereinigt. Habe dabei die beiden Walzen (ROLLER REGIST LOW und ROLLER REGIST UP) mit einem Marker markiert, wieder zusammengeschraubt, gedruckt bzw. Fehler provoziert und wieder aufgescharaubt. Und die vorher angebrachten Markierungen waren noch an der selben Stelle. Ich gehe davon aus, dass die Walzen sich gar nicht bewegen. Bin aber nicht ganz sicher, weil ich im Betrieb die Walzen nicht sehen kann.
Was und wie kann ich nächstes machen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße austin78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 252        11.11.2026    17:48
