Canon KOP NP 6330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sorter funktioniert nicht
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6330 --- Sorter funktioniert nicht
Suche nach Canon NP 6330 Canon 6330
BID = 709573
ms-astor.com
Geräteart : Kopierer
Defekt : Sorter funktioniert nicht
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6330
hallo an alle,
mein canon kopierer macht seit gestern zicken.
ich habe einen canon np 6330 mit unterbau und canon stapler sorter H1.
ich habe gestern das geröt seit längeren wiedereinmal benutzen wollen. kopieren funktioniert einwandfrei allerdings geht der sorter auf einmal nicht mehr - heißt die fertigen kopien werdenzwischen auswurf kopierer und sorter zerknittert. ich könnte zwar den sorter abbauen, nenutze ihn aber schon recht haufig und beim letzten mal war noch alles ok. ich habe ein bischen herrum getestet und für mich macht es den eindruck, das der sorter überhaupt kein strom bekommt. die kabel sind alle korrekt angeschlossen und es wurde auch nichte seit dem letzten mal verändert. vieleicht ist es ja auch eine einstellungs sache ???
hoffe mir kann jemand helfen ...
HILFE !!!!
gruss
ms-astor.com
BID = 709725
herrmann
Hat der Kopierer einen ADF ? (Automatischer Einzug)
Funktioniert der?
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 710008
ms-astor.com
herrmann hat am 23 Aug 2010 21:37 geschrieben :
Funktioniert der?
hallo,
ja, dieser und auch sonst funktioniert alles...
BID = 710250
herrmann
Sehr gut, das bedeutet schonmal, dass das Optionennetzteil in Ordnung ist, Pluspunkt
Du kannst den Sorter ja auf seinen Schienen vom Gerät wegfahren (Elektrische Verbindung bitte stecken lassen), mache dann mal eine Kopie, kommt die normal ohne Fehlermeldung raus?
Kommt auch sonst keine Meldung aka "bitte schliessen Sie diese oder jene Tür" oder sowas?
BID = 710502
ms-astor.com
herrmann hat am 25 Aug 2010 23:52 geschrieben :
hallo,
wenn ich den sorter von gerät wegfahre und eine kopie mache kommt diese 100% aus dem gerät ohne fehler auch keine fehlermeldung am kopierer.
was nun ?????
BID = 711029
herrmann
ok, damit ist klar, das Dein Gerät den Sorter noch nichtmal erkennt. Wenn Du sicher bist, dass der Stecker ordnungsgemäss an der Maschine befestigt ist und auch nicht beschädigt, geht es langsam ans Eingemachte.... Rückwand vom Sorter runter, Messgerät her und kucken, ob Betriebsspannung (24 Volt) ankommen
BID = 711503
ms-astor.com
herrmann hat am 29 Aug 2010 22:46 geschrieben :
hallo, alles klar. bitte kurze beschreibung wo ich messen muss ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249216   Heute : 4291    Gestern : 7559    Online : 671        11.11.2026    17:02
