Samsung DRU CLP 510N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Internal Error TSKNIC2 0091
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP 510N --- Internal Error TSKNIC2 0091
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 711743
cph
Geräteart : Drucker
Defekt : Internal Error TSKNIC2 0091
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP 510N
ich besitze einen Samsung CLP 510N.
Der Drucker wurde wenig benutzt (es sind noch die ersten Toner drin, bis auf schwarz, den habe ich vor ca 3 Monaten gewechselt.)
Der Drucker ist bis auf die Zeit in der er benutzt wird, ständig (Schalter-Dreifachsteckdose) ständig vom Strom getrennt.
Der Drucker startet zunächst "normal" (Gerät initialisieren, feststellen, dass diverse Toner fast leer sind (habe aber noch Ersatz), dann zeigt er "Internal Error" abwechselnd mit "TSKNIC2 0091" an. er bewegt aber noch alles er dreht quasie als wenn er ein Papier durchführen würde aber es nicht tut, wie er es bei der Initialisierung früher auch gemacht hat.wenn er das hinter sich hat läuft nur der Lüfter, ab und zu "klappert etwas" tac ... tac ... pause ... irgendwann wieder tac... fast wie eine Uhr nur nicht derart regelmäßig.
Der Fuser wird warm, habe die klappe geöffnet (Was er im Gegensatz zu früher nicht auf dem Display anzeigt, weiter die Anzeige Internal Error) und die Hand drüber gehalten.
Bei Samsung kennt man angäblich den Fehler nicht und will die Hauptplatine Tauschen... finde ich erstmal zu teuer (soll ca 200€ kosten)
Was kann ich tun, um den fehler selbst zu finden.
Der Fehler trat auf, nachdem ich den Drucker nach ca. 2 Wochen (Ausgeschaltet) wieder eingeschaltet habe. Er wurde in der Zeit weder geöffnet, noch etwas (z.B. Toner ausgetauscht), ich glaube deswegen nicht an einen Mainboardschaden.
mehr fällt mir grade nicht ein.
Viele Grüße
Christoph
BID = 712102
cph
Fehler gefunden! es war die integrierte Netzwerkkarte, ohne sie funktioniert der Drucker, mit ihr gibt es den Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 1005        18.11.2026    4:10
