Siemens Herd E-
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ein Kochfeld immer ein (100%)
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens E-Herd --- ein Kochfeld immer ein (100%)
Suche nach Herd Siemens
BID = 711475
chris123
Geräteart : Elektroherd
Defekt : ein Kochfeld immer ein (100%)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E-Herd
S - Nummer : HE16054/02
FD - Nummer : 8201
Hallo Community!
Leider geht beim Einschalten einer Kochstelle (Glaskeramik) immer nur die volle Leistung, egal welche Stellung.
Nach der Suche in diesem Forum bin ich auh auf den potentiellen Fehler gestoßen: ein defekter Bimetallschalter im Energieregler(4er-Block)
Ich habe bereits durch nachjustieren an der Einstellschraube versucht noch was zu retten, aber ohne Erfolg. Nun habe ich mir den einzelnen Bimetallregler im Zubehörhandel bestellt und werde ihn dann einbauen.
Sollte dies nicht klappen, werde ich wohl einen neuen Herd kaufen, da das ganze Ersatzteil (4er-Block) neu ca. 200€ kostet(gebraucht leider nicht verfügbar)
Nun meine eigentliche Frage :
Welche Unterschiede gibt es bei den Steuerungen/Regelungen der Kochfelder und welche sollte man bei einem Neukauf nehmen?
Danke und Gruß!
Christian
BID = 711516
Technisch am besten (neben echten, aber sehr seltenen Thermostatreglern) ist immer noch die gute alte Siebentaktschaltung. Also mit "nur" 6 gerasteten (aber dafür tatsächlichen) Leistungsstufen.
BID = 711525
chris123
Hi Sam2!
Gibt es nicht auch mittlerweile vollelektronische Regler oder nur diese "mechanischen" Lösungen? Welche Hersteller(incl.Tochterfirmen) würdest du bei einem neuen Herd nehmen?
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris123 am  1 Sep 2010 12:01 ]
BID = 712856
Ja, für Kunden, denen die elektromechanischen Energieregler noch nicht schnell genug kaputtgingen, werden nun auch vollähleggdrohnische Kom(m)fort-Lösungen (weil solch ein Herd eben auch schnell mal wieder fort kommt, wenn z.B. nach wenigen Jahren die Kindersicherung irreparabel defekt ist) angeboten. Da gibt es dann auch endlich keine zweistelligen Ersatzteilpreise mehr...
Wenn es denn ein neuer sein muß:
BoSie oder MIELE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2010 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    23:40
