BID = 710131
elektronikeinsteiger Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Barsinghausen
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem bzw. anliegen:
Ich habe ein SurroundSound System von Sony und möchte dieses sowohl an meinem Rechner als auch an meinem Fernseher betreiben. Das ganze sollte möglichst mit einem Taster umgeschaltet werden.
KÖNNTET IHR MIR DA BITTE WEITERHELFEN !!!
Gruß elektronikeinsteiger
BID = 710133
Kleinspannung Urgestein
Warum muß das unbedingt ein Taster sein?
Ein normaler mehrpoliger Umschalter wär einfacher und kommt ohne zusätzliche Bauteile aus.
Wieviel Pole gedenkst du denn umschalten zu müssen/wollen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Aug 2010 17:45 ]
BID = 710155
clembra Inventar
Hat dein Surround-System einen digitalen Eingang, der die umzuschaltenden Signale auf 1 reduzieren kann? Ohne dem wäre wohl eine Umschaltung von 6 Kanälen erforderlich.
Muss es ein Taster sein oder geht auch ein Druckschalter?
BID = 710159
GeorgS Inventar
Erstens:
frage ich mich, was bei Begrüßung und Bitte um Hilfe
die Ausrufezeichen sollen.
Gewöhn dir diese Wichtigtuerei ab, sonst wirst du hier
nicht glücklich. GROSSSCHREIBUNG wird im Internet
als Schreien verstanden, ist dir das bewusst?
Zweitens:
Weißt du was ein Taster ist? Meinst du vielleicht einen
Druckschalter?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Aug 2010 19:41 ]
BID = 710193
1. Ja ich weiß sehr wohl was ein "Taster" ist, wenn ich das nicht wüsste hätte ich garantiert nicht in dieses Forum geschrieben.
Wäre ganz gut wenn es ein Taster wäre, weil ich schon einen Taster für Unterputzmontage gekauft habe und ich den fest ein bauen wollte.
2 Pole wären gut .
BID = 710195
na dann
Wenn es unbedingt ein Taster sein soll brauchst du mindestens ein bistabiles Relais zusätzlich mit der entsprechenden Anzahl an Umschaltkontakten.
Warum einfach wenn es auch Umständlich geht?
Gruß Bernd
BID = 710198
Und warum macht man das zuallererst,wenn man dann nicht mal weiß was damit anstellen soll?
Ich kauf mir doch auch keinen Motor,und such dann einen der mir das Auto drumherum baut...
BID = 710214
Ein Unterputztaster ist natürlich denkbar ungeeignet.
Wenn du darauf bestehst brauchst du ein Stromstorelais, ein weiteres Relais mit 2 Umschaltkontakten die das Signal umschalten und ein Netzteil mit der passenden Spannung.
Falls der Taster wirklich Unterputz installiert werden soll, muß das natürlich getrennt von der 230V Installation erfolgen.
